Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Ведение истории по признакам классификации
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 10:15
Вт, янв 16 2007, 09:31
Если кто-нибудь сталкивался, ответьте пожалуйста на вопрос: возможно-ли ведение истории по признакам классификации в единице оборудования? Если это возможно, то можно-ли вести историю не по всем признакам, а только по некоторым из них? Меня интересует следующая информация: кто и когда изменял признак и его предыдущие значения. Если в основной записи ед.оборудования перейти в обзор классов и далее среда\обзор изменений - то я так понимаю что это и есть история по признакам, но у нас она не активна (серого цвета) как ее активировать? Или эта опция для чего-то другого?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 10:20
Вт, май 17 2005, 13:35
Посмотрите здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21372
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 11:52
Большое Вам спасибо! Заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение истории по признакам классификации
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 12:06
Пт, июл 09 2010, 09:56
Благодаря обсуждению в этом форуме, смог настроить формирование документов изменений по признакам Технических мест и Единиц оборудования, но для полной картины нужны документы изменений и по полям карточки Тех.места и ЕО. При изменении значений карточки ЕО документы изменений создаются, а при изменении значений полей Те.места документы не создаются. Перерыл всё что можно, не могу найти как включить формирование документов изменений для полей карточки Технического места. Кто владеет информацией, подскажите пожалуйста где искать эту настройку.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 12:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
Попробуйте спро-основные данные ТОРО-тех объекты-тех места-Определение типа тех мест. Там две галочки - "Документы изменений" и "Документы изменений при создании".
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 05:07
Левон, благодарю за помощь, документы изменения действительно стали формироваться после установки этой галки.
Теперь в карточке ТМ документы изменения могу видеть в меню "Дополнительная информация" по кнопке "Просмотреть изменение". Но по кнопке "Журнал операций" в этом же меню ничего не отображается. Пишет "К выбранному объекту нет документов изменений". У единиц оборудования с этим всё ОК, где-то есть еще какая-то галка...
