Текущее время: Вт, авг 25 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: Присвоение операций записям списков объектов неактивно
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:44
Ср, фев 22 2006, 16:09
Пытаюсь, присвоить объектам в заказе ТОРО операции - выдается сообщение
№ сообщения IOPOL004
где активировать данную функциональность?...
и еще вопрос - можно ли сделать поле Ед. Оборудования в закладке операции доступной для ввода (чтобы сразу сюда вводить объекты)?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 13:06
Ср, окт 13 2004, 11:58
А это поле не для ссылочных объектов, а для ВПС.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение операций записям списков объектов неактивно
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:26
Ср, авг 18 2004, 11:47
Можно через сообщения.
1. Либо заказ делаем на основании сообщений(-я). Для операции автоматом подтянется ссылочный объект сообщения.
2. Создаем сообщение уже из заказа, мз подробных данных операции. В сообщении можем указать ссылочный объект.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:30
polus написал:
Это понятно, но если мы выполним соединение объектов с операциями (на закладке объекты), то соединенные ЕО отобразятся в этих закрытых полях на закладке операции...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:33
И все таки главный вопрос отсается открытым - где активировать данную функциональность... обыскался чего то.... :?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
SPRO -> ЗаказыТОРО -> Функции и параметры настройки видов заказов -> Определить интеграцию сообщения и заказа. Там можно настроить, чтоб ЕО присваивать Операции. Но у меня это получилось только из закладки объекты.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 15:16
Левон написал:
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 13:38
Пн, июн 27 2005, 11:20
а на этот случай note_211632 )
