Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Сметы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:47
Пн, май 02 2005, 22:14
Если существовали подрядные работы, обычно я делал заказ с одной операцией (ключ PM03), куда вбухивал общую сметную сумму.
Кто-нибудь пробовал вводить все операции, указанные в смете (либо через каталог работ-услуг, либо в операциях заказа ТОРО, либо еще как-нибудь)?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 08:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8716
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 12:04
Мне хотелось бы узнать как пробовали делать через ТОРО.
Например, мы хозспособ ведем полностью, вплоть до операций - соответственно ведем техкарты. Техкарты - норматив, а реалии несколько корректируют хотелки. Ну не было у нас масла на складе, и не стали мы в последний типовой ремонт отражать операцию "замена масла" в заказе. Хочет какой-нибудь зам по ремонту узнать - где в этом году уже произведена замена масла, а где еще нет. Смотрит и видит только хозспособ. А подрядчики у него 70% всего ремонта делают. Как ему быть? Лезть еще и в PS?
Может кто-нибудь пробовал так:
-перекачивать в заказ ТОРО все операции из сметы, которую нам дадут в виде файла из сметной системы.
-общую сумму делать только для первой операции - брать из стандартного каталога работ-услуг общую услугу, например "Капитальный ремонт оборудования". Для остальных операций заказа ТОРО - нули. Тогда сформируется только одна заявка. ММ-щикам без разницы как закупать. Лишь бы работа-услуга соответствовала определенному виду затрат.
-Если сырье - давальческое, то и включить компоненты, которые будут аналогично закачены из сметы.
Получается, что ввод сметы в систему минимизирован. Нам нужно руками указать лишь работу-услугу. В системе имеется необходимая информация для технического учета (операции), правильно собираются затраты и не надо мучаться с коэффициентами, т.к. вся сумма общим числом стоит, уже посчитанная в др. системе.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 13:08
Наверное я что-то недопонял в вопросе, ссылку дал на пост в PS так как использование каталога работ/услуг (КУ) и в РМ, и в PS аналогично (это вообще больше функциональность ММ).
Идея в том, что отдельные операции, которые представлены в смете могут быть реализованы (и в т.ч. иерархически структурированы) с помощью КУ.
Но похоже на то, что отдельные операции сметы - это у вас отдельные операции в заказе ТОРО. Но что вам мешает копировать в заказ все операции из ТК, а подтверждать только те, что фактически выполнены (я так понял они представлены в смете). Т.е. смету вводить не как операциии заказа, а как подтверждение к заказу.
Для этого конечно нужно обеспечить сопоставимость отдельных позиций сметы и ТК. Но похоже, что у вас это есть. Тогда у вас будет план в заказе (то что перенесено из ТК) и факт - то что подтверждено.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 13:50
По-моему, если в заказе указть все операции сметы и каждой присвоить работу-услугу, то создастся много заявок. В ММ все эти заявки придется обрабатывать.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 14:18
Пн, июн 27 2005, 11:20
нет. с ключом "услуга со стороны" создаешь опрц, на экране подробных данных вводишь н-цать работ/услуг из каталога. под опрц генерится одна заявка
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 15:15
Я говорю не про одну операцию в заказе, а про несколько.
