Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Однотипные объекты ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 13:52
Ср, мар 23 2005, 14:21
Доброе время суток, господа!
Ситуация такая: описываем компьютерную технику отдела. Описываем их как ЕО, а всю конфигурацию собираемся описывать через спецификации, соответсвтенно всякие там процессоры, винты и т.д. - как материалы. Т.е. происходит замена этих частей - и всё.
Так вот, компьютеры в основном своем многообразии одинаковы (по комплектации). Получается, что для каждого ЕО (компьютера) нужно заводить свою СП, которые будут все одинаковы.
Решено былопопробовать завести материал "персональный компьютер" и создать на него спецификацию. И всё это дело прописать в типе конструкции. Что при таком раскладе можно ожидать в плане сбора затрат на замену сломавшейся комплектации и т.д.
P.S. после указания типа конструкции, в отличие от создания спецификации на ЕО, в просмотре структуры не видны комплектующие (винты, процы, память...) Это нормально?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 14:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
где не видно? В IH01, например, нужно активировать галку Разузлование спецификации, в заказе ТОРО тоже можно выбрать присвоенные компоненты
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 14:30
Галка Разузлование спецификации стоит. Но не показывает. Может какая особенность есть при создании СП?
До заказов ещё не добрались... Разобраться бы со структурой представления всего этого... :S
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 14:44
Ключ Использования в спецификации какой стоит - ТОРО?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 06:13
Нет, не ТОРО стоит :D
По привычке создал на 1 (Производство) :oops: . Спасибо!
