Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Давальческий материал
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 12:13
Пт, окт 06 2006, 09:34
Коллеги добрый день!
Подскажите, как в ТОРО должна работать схема с давальческим материалом?
В настройки видов движения для резервирования можно прописать вид движения для давальческого материала, но не понятно как перевести материал в заказе ТОРО в статус давальческого ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 14:59
Вопрос снимается :)
ТОРО не поддерживает схему давальческого материала :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 14:00
Чт, янв 25 2007, 08:54
joker написал(а):
Вопрос снимается :)
Простите. Где можно взять формальное обоснование данного суждения, а то меня замучали?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:00
Вт, мар 27 2007, 12:54
Может у кого-нибудь получилось с тех пор настроить использование давальческих материалов - имеется в виду подрядчик использует наши материалы в работе?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 18:12
Вт, ноя 23 2004, 16:46
В нашей практике был этот случай. Решили использовать виртуальный склад, на который и переводить материалы в тот момент, когда они отдаются подрядчику.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 06:32
Так и мы раньше делали, но потом руководство начало борьбу с виртуальными складами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 06:57
В определении видов движений можно прописать нужные виды движения для давальческих материалов. Но как системе сказать, что эта позиция - давальческая?
В подробных данных компонента есть поле "ИдДавальчМтрл" с двумя вариантами выбора - Давальческий материал клиента и Поставщика. Давальческий материал поставщика - вроде бы то, что нужно. Но система его серит. В справке к полю пишут, что этот индикатор используется, если основная запись материала поддерживает Субконтрактинг (насколько я правильно перевел). Активировал этот самый Субконтрактинг, но поле все равно серое.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 07:15
Поле "ИдДавальчМтрл" RESBD-BEIKZ в настройке структуры экрана компонента (тр. OICMPD) отсутствует, как его туда добавить? Есть пункт меню Обработать -> Новые значения, но оно серое...
