Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Разнесение лежащего на складах оборудования по серийным номерам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 15:37
Ср, май 03 2006, 19:20
Уточнюсь сразу - ТОРО мы не внедряли.
Стартанули 7 месяцев тому как.
И вот бухгалтерии захотелось оборудование к установке вести по серийным номерам. На складах, конечно же, теперь оборудования с Q запасом лежит немеряно. Соответственно, существует необходимость енто оборудование разнести. С ведением серийных номеров я более-менее разобрался (осталась парочка вопросов, но задам их позже), а вот как разнести уже лежащее оборудование не знаю совершенно.
Подскажите, плиз...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 16:45
Ср, фев 22 2006, 16:09
Я не понял - в чем проблема?
Если лежит материал на складе и для него нужно создать серийные номера - поможет транзакция: IQ01 (IQ04) - создание серийных номеров...
Если вы навводили ЕО и им надо присвоить материалы с серийными номерами - то в основной записи ЕО на закладке Данные сериализации вводите соответствующий материал...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 07:57
Сорри за тупой сабж, просто нужно срочно решать и времени на метод тыка и чтение матчасти нет. Поэтому за IQ01 (IQ04) спасибо, поковыряю. ЕО мы не пользуем.
Есть еще проблема(?). Для одного и того же материала на одном и том же заводе в одних случаях нужно ведение серийных номеров, в других случаях нет. Поэтому в Атрибутах сериализации для видов движения использование СН пришлось поставить необязательным. Но тогда, если, оприходовать 101 в.д. с серийным номером, а потом передвинуть запас 301 или 311 в.д. и серийный номер не указать, то материал без всяких предупреждений перемещается, а в просмотре серийных номеров все остается как было, словно никакого движения не было.
В определении профилей СН есть настройка проверки запаса для СН. Но если выбрать там Противоречия в данных о запасе -> ошибка, система выдает желтую ошибку о несовпадении настроек. Видимо как раз из-за необязательности ведения СН.
Можно ли не прибегая к ABAP'у заставить систему выдавать красное сообщение в случае если пытаются не вводя СН юзать запас, оприходованный с СН?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 15:08
Ср, мар 23 2005, 14:21
Проблема такая же как у ТС. Научился создавать сер.номера - а из них уже ЕО.
А вот создать мер.номер, а потом его указать в уже созданной ЕО не получается - пишет ошибку "Серийный номер ХХХ к материалу УУУ уже существует" :( Что где подправить?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 22:52
Ср, мар 30 2005, 16:21
STS написал:
Мало информации по сценарию. Система судя по ошибке пытается создать сер номер вводымый вами в ЕО. Попробуйте указать сер номер не напрямую в поле а посмотрите в ЕО функцию в меню - смена сер.номера, мот она поможет
