Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Базисная выработка
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 13:24
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Как прописано в хелпе оцененная Базисная выработка = годовой выработке ЕО.
А если эта ЕО не работала в прошлом году и Базисная выработка =0. то планирование ремонтов не будет выполняться ? :roll:
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 13:41
Пн, май 02 2005, 22:14
Почему базисная выработка=0?
Базисная выработка=плановой годовой выработке объекта. То-есть, сколько подобные объекты вырабатывают в среднем за год. Она вводится один раз руками и обычно не меняется.
Если ЕО год не работала, то документы измерений не будут изменять показание счетчика. Значит, в течение этого года при каждом новом перезапуске плана система просто будет сдвигать отзыв на более позднюю дату.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 14:33
Те вы говорите что Базисная выработка рассчитыается для однотипных ЕО, и для них она одинакова ? Тогда вопрос - а как, например, оценить сколько будут работать насосы на большом предприятии - некоторые работают весь год, другие стоят , третьи неполно загружены... ?
Какую Одну б.выработку внести в их счетчики ? Или внести б.выработку, прописанную в паспорте в виде норм простоя на ремонты и работы на год?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 15:56
Тогда для тех, которые весь год работают - пишите одну цифру (напр. 8000 часов), для тех которые весь год стоят - другую. Спросите у плановиков, которые рисуют графики вывода оборудования в ремонт. Эта цифра обычно известна задолго до внедрения R\3.
Если же планирование ведется не так, тогда надо ломать стандарт и менять базисную выработку при каждом новом документе измерения. Тогда спустя пару-тройку лет действительно планирование будет очень точным и зависеть от особенностей эксплуатации конкретного оборудования.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 27 2007, 14:08
А если рассчитывать Базисную выработку каждый месяц исходя из отработок за месяц ?
По-моему неплохо 8)
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 10:17
А если весь месяц оборудование стояло? Тогда будет 0 и планирование не пойдет. Можно брать каждый месяц среднее годовое за последние 24 месяца. Можно еще как-нибудь усложнить.
Помочь в этом, по-моему, должно расширение IMRC0001.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:36
Спасибо за советы !
Думаю, надо говорить с плановиками ...
SAP ERP
