Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Продажа материалов для ремонта подрядной организации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 09:29
Ср, окт 05 2005, 12:13
У заказчика работает следующий бизнес-процесс: Он планирует некоторый провести ремонт. Знает, какие нужны материалы и работы для этого. Потом в определенный момент он отдает часть работ подрядным организациям. И отдает им по сути давальческий материал. Но, по факту - он этот материал продает подрядчику, чтоб потом не столь сильно контролировать расход этого материала.
Т.е. закупка и отпуск этого материала проходят через склад.
Вопрос: как лучше реализовать эту схему в системе? Как и что планировать на заказе ТОРО. Что вынести из ТОРО?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа материалов для ремонта подрядной организации
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 14:58
Ср, авг 18 2004, 11:47
Левон написал:
Подрядчику продают для ремонта 10 метров трубы. 3 он использует на один объект, 7 на другой... Стоимость материала включается в соимость услуги. Здесь дело даже не в системе, а в бизнес-процессе - как отследить куда пошел материал?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 11:46
вопрос не в том чтоб отделить. Вопрос в том, как проще сделать чтоб он их получил. То, что ему надо 10м труды и когда это ему надо - формируется потребность в ТОРО. Но, как потом лучше всего сапу сказать, что это потребность для продажи а не давальческой схемы или хоз. способа?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 06:04
Вт, мар 27 2007, 12:54
Левон, у Вас так и не получилось настроить продажу?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 13:58
Frodo написал:
Получилось:) Бизнес перестал продавать, и работает по давальческой схеме через виртуальный склад подрядчика.
