Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Гарантия: повторяющиеся ремонты
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 17:25
Ср, окт 05 2005, 12:13
Есть ЕО, которой был проведен ремонт. Я создал гарантию(например на 1 год), и присвоил ее данной ЕО с момента окончания ремонта.
Через несколько лет ЕО опять проходит ремонт. Тогда необходимо заменить дату начала гарантии в ЕО и потерять данные о предыдущих гарантиях или есть другие варианты?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 08:42
Ср, окт 13 2004, 11:58
1. Разве гарантия имеет не определенный срок действия? (год, два, три).
2. Зачем терять историю, предыдущие гарантийные ремонты разве не актуальны?
3. Можно ввести не одну гарантию.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:44
Попробую переформулировать вопрос: как ассоциировать одну ЕО с несколькими однотипными (например поставщика) гарантиями?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:50
Можно же вести 2 гарантии в стандарте....гарантия клиенту и гарантия производителя/поставщика....не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:35
нет. например у меня каждый год проходит ЕО ремонт у поставшика и выдается гарантия поставщика на 1 мес. На 3й год гарантию уже будет ввести некуда?
Если по факту ремонта создавать сообщение, то может можно туда как-нить гарантию записать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 13:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
Как вариант - при изменении сроков гарантий, сохранять гарантии в юзеровских табличках (и соответственно, показывать их историю где-нибудь на юзеровском подэкране).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:38
Ну этот вариант всегда отсается.
Кстати, а чем ведение гарантии через стандарт полезно? Т.е. что от суда можно "вытащить"? Т.к. если встанет о Z табличке, то для простоты, думаю, будет логичнее туда все гарантии пихать. Или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:51
Я все-таки склоняюсь думать, что гарантию можно вести в стандарте. После проведения ремонта по гарантии, и ввода новых гарантийных сроков - история не теряется. После ввода новых сроков гарантии, в системе создается новый период использования (в equz по моему). Отсюда вам и действующая гарантия и история.
имхо чисто теоретически, на практике пока не требовалось.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 20:07
У меня возникает еще вопрос в следующей ситуации (теоретической):
Когда интересна гарантия? когда происходит неплановая неисправность в период гарантийного срока. Каким образом в ТОРО фиксируется факт неисправности? (У нас сообщением. Наверно, можно сразу заказом. А есть ли еще варианты??). Т.о. потом подводя статистику по неисправностям хотелось бы понять, какие из них гарантийные, а какие нет. Как распределились затраты по гарантийным и негарантийным ремонтам?
Для этого необходимо на гарантийные ремонты создать свой вид сообщений / заказов или есть другие варианты?
П.С. хочется эту модельную ситуацию максимально реализовать через стандарт. Понятно, что через отчетики, z-таблицы можно все сделать :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 03:59
Пн, авг 30 2004, 05:38
Через стандарт можно попробовать КАТАЛОГИ ТОРО. Данные по проблемам, неисправностям, повреждениям, причинам, а также по ре-шению проблем или устранению неисправностей регистрируются в системе или сооб-щаются ответственному плановику ТОРО в форме технических решений после того, как объект был проконтролирован или проверен, или после определения возникшей проблемы. Эти данные формируют часть сервисного сообщения или сообщения ТОРО и вводятся в историю ТОРО. Эти данные представлены в виде кодов, для последующе-го использования в аналитических отчетах.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 06:59
Левон написал:
Конечно, можно все и в Z-таблицах, но тогда (если не вести гарантии в стандарте) потеряется и стандартный функционал обработки гарантий, например: обработка счетчиков гарантий, pop-up-ы при создании сообщений, заказов и т.д.. Сомневаюсь, что будут доступны и соответствующие экзиты (BG000001, BG000002, BG000003). То что я предлагаю - это просто скидывать в z-таблицы сведения по отработанным гарантиям, актуальная же гарантия остается и работает так как она и должна работать.
Левон написал:
... Т.о. потом подводя статистику по неисправностям хотелось бы понять, какие из них гарантийные, а какие нет. Как распределились затраты по гарантийным и негарантийным ремонтам?
Что касается фактов и статистики по неисправностям, то при использовании сообщений можно(а может даже и нужно), как посоветовал Diagnostic, использовать каталоги ТОРО.
При обработке заказов, в гарантийных случаях, можно указывать вид работ - Гарантийный случай - соответственно и затраты анализировать в этом разрезе.
polus написал:
... После проведения ремонта по гарантии, и ввода новых гарантийных сроков - история не теряется. После ввода новых сроков гарантии, в системе создается новый период использования (в equz по моему)...
EQUZ и периоды использования - кажись стандартно нет возможности определить поля сроков гарантии релевантными для истории - т.е. их изменение не создаст новый сегмент в EQUZ. Или я ошибаюсь - возможно нужно что-нибудь подкрутить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 08:32
Как я понимаю, есть ряд полей, сегменты времни по которым не определяются настройками, а зашиты системно....и гарантийные сроки, как мне кажется, являются такими полями. Проверял частично, полностью проверить возможности нет.....может Левон проверит, потом всем нам расскажет, так это или нет :)
По поводу каталогов ТОРО и вида работ под гарантию согласен на 100% :!:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 09:41
Вт, ноя 16 2004, 10:05
А если попробовать через историю изменений вести? Если грамотно сделать, это вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 11:01
Посмотрел: гарантия(mganr) лежит в equi и ее нет в списке полей, доступных для полей истории.
Уважаемый OlegDm: Согласен, вести текущую гарантию "стандартом" безусловно полезно! А о каких попапах при создании сообщений и заказов Вы упомянули?
Уважаемый Diagnostik: при ведении каталогов возможно вести: "проблемы, неисправности, повреждения, причины, решению проблем или устранению неисправности". Подчеркнутые действия, на мой взгляд, непосредственно связанны с гарантией. Вот странно, что в этом месте нет ссылки на нее. Или есть?
П.С. Каталоги ТОРО: это поля в сообщении, значения которых выбираются из справочников вводимых в QS41?
Уважаемый АлексО: У меня факт ввода гарантии в истории изменений не отразился. Есть ли какие-то настройки, чтоб они там начались вестись?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 13:17
Левон написал:
Можно настроить систему так, чтобы при создании, например, заказа на ЕО имеющую гарантию, появлялось сообщение о том, что эта ЕО на гарантии.
По поводу документов изменений: чтоб создавались документы изменений к полю необходимо, чтобы у соответсвующего элемента данных была поднята галка Документ изменений, тоже самое в таблице, плюс еще должен быть активирован соответсвующий профиль системы:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
но по-мне предпочтительней вариант с использование Z таблиц, по примерно такой схеме:
1. Определяем гарантию для ЕО
2. При создании заказа на ЕО с гарантией, указываем вид работ Гарантийный случай
3. При техническом закрытии такого заказа (Вид работ - Гарантийный случай) делаем апдейт Z-таблицы (скидываем сроки, номер заказа)
4. Изменяем сроки гарантии
Как результат, имеем актуальные сроки гарантии + историю с номерами гарантийных заказов.
