Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Индикатор структуры технического места
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 12:17
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста. Что обозначают латинские буквы в Маске Редактирования. Например, XXXX-XXX-NNNNN.
С этим модулем совсем не работала, только собираюсь его познавать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 13:37
Ср, фев 22 2006, 16:09
The edit mask defines:
the total length of the functional location number
the lengths of the individual blocks of the functional location number
the characters allowed
Numbers --> Edit mask N
Letters --> Edit mask A
Numbers and letters --> Edit mask X
Special characters and numbers and letters --> Edit mask S
Пример:
Маска редактирования
XX-XNN-NX/X
Уровни иерархии
1 2 3 4 5 6
Идентификатор технического места согласно индикатору структуры
C1
Водоосветлительная установка
C1-B
Биологическая очистка
C1-B02
Фильтровальная станция
C1-B02-2
Фильтрующий элемент
C1-B02-2A
Водоприемник
C1-B02-2A/1
Клапан 1
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 13:46
Спасибо за ответ. Так яснее стало уже.
А автоматическая (частично) нумерация здесь возможна?
Например, XXXX-XXX-NNNNN, чтобы NNNNN - автоматически присваивались порядковые номера.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 14:30
Стандартом нет...
Если только абапом постараться при создании..
Однако, если интересно, то: при создании ТМ просиходит автоматическое присвоение вышестоящему ТМ, согласно структуре....
То есть, если имеем структуру типа:
XX-XXX-XX/X и ТМ с номером: 00-ZPW,
то при создании ТМ 00-ZPW-3 оно автоматически присвоится вышестоящему 00-ZPW....
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 14:43
Понятно.
Еще вопрос есть. А для единиц оборудования нельзя определить некую маску редактирования?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 15:10
Для ЕО необходимо настраивать нумерацию - она может быть внешней либо внутренней... Маски для ЕО нет...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 15:14
спасибо большое. Очень помогли, а то начинать сложновато ...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 15:41
Большое пожалуйста :)
зы рекомендовал бы начинать изучение с курсов ТОРО или хелпа...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 15:44
на курсы у нас не отправляют, т.к. многими модулями пользуемся, денег столько у фирмы не будет. Потому изначально консультанты консалтинговой фирмы, у которой купили систему, немного обучили наших (я еще здесь не работала), а теперь сами потихоньку копаем ... :-)
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор структуры технического места
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 14:57
Вт, дек 14 2004, 13:32
Поделитесь пжслт принципами составления индикатора структуры (что обязательно, а что лучше туда не зашивать)...будет здорово, если с уклоном на машиностроение..)).
Идеи конечно есть, но как бы не переборщить с начинкой :) .
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:12
Чт, ноя 09 2006, 08:26
Агата написала:
У каждого принцип свой. Я например руководствуюсь примерно следующим:
Например структура ТМ для учёта парка прокатных валков
МаскаРедактир AAAAA-NNN-NNN-NNN-NNN-NNN-NN-N
Уровни иерархии_____1___2___3___4___5___6__7_8
1 - принадлежность к БЕ (комбинату, т.к. на одном манданте более 2-х комбинатов и ещё более разветвлённая сеть объектов) Например: NKVAL, где NK - комбинат, VAL - принадлежность данной кодировки к валкам. Может быть например NKDVG - NK - см выше, DVG - электродвигатели... И т д.
2 - Уровень цеха по структуре HR
3 - Уровень участка (стана)
4-8 - Уровни физического (логического) местанахождения и монтирования ЕО - валки прокатные и комплекты валков.
Примерно так. Общий совет зашиваться на структуру предприятия - обязательно! Далее - полёт мысли! Если стуртура создаётся под строго оговоренный технической документацией объект (со строгой кодировкой допустим чертёжных наименований) - можно закладываться на неё. Либо создать на предприятии общую методику кодирования техобъектов.
Удачи! 8)
Мы многое видим... Но то, чо мы не видим, ещё ближе нам, чем мы думаем...
