Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: Не работает экзит на присвоение СПП-элемента заказу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 12:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
Использую IWO10010. Указываю там СПП. В итоге СПП не переноситься в заказ. Ноты смотрел - похожие проблемы есть, но не для нашей системы (4.7).
Смотрел в отладчике - проблема в самом начале: после указания СПП сап проверяет существование такого СПП элемента в системе. Ищет по какой-то внутренней таблице которая ваще пустая (хотя СПП в системе конечно есть). В итоге ничего не сохраняется....
Кто нить сталкивался?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает экзит на присвоение СПП-элемента заказу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 13:00
Вт, авг 17 2004, 14:35
Левон написал:
Ну так уже дальше зайди и посмотри где заполняется эта таблица... кстати а если туда руками в отладке подставить СПП то все нормально проходит?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 14:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
ты номер СПП то как вводишь? это должен быть внутренний номер формата N,8. Т.е. если посмотришь таблицу PRPS, то это должен быть не POSID, а именно PSPNR
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 14:58
Да...ступил! там для домена стоял CONVERSATION EXIT....все работает...
