Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Как удалить точку измерений
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 06:37
Чт, ноя 09 2006, 08:26
Коллеги, доброго времени суток! Поиск выдает слишком много тем.
Подскажите плиз, как удалить точку измерения с ЕО, если на ней уже был документ измерений. (если можно пошагово).
Версия 4.6С
Заранее спасибо.
Мы многое видим... Но то, чо мы не видим, ещё ближе нам, чем мы думаем...
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить точку измерений
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:28
Вс, ноя 13 2005, 14:42
1. Заархивировать Документы Измерений, созданные для точки измерений (тр-ция SARA).
2. Тр-ция IE02 -> кнопка "Точки измерений/Счетчики" -> Обработать -> Удалить записи.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 05:57
Можно поподробнее по 1-му пункту? Никогда не настраивали архивацию....
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 09:58
SAP Help поможет, ничего сложного в архивации нет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 13:17
Пт, май 29 2009, 10:30
Сторнируешь документы измерений. Далее транзакция se38, запускаешь последовательно: 1) RIARCMRP - PM: архивация документов измерений: установка метки удаления; 2) RIARCMRA - PM: архивация документов измерений: запись в архив; 3) RIARCMRD - PM: архивация документов измерений: удаление документов. Далее по вышесказанному ответу грохаешь точки измерений.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 13:46
Сторнировать ДИ не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 14:31
Ср, окт 31 2007, 12:32
Подскажите, как удалить точку по номеру?
Т.е. есть список (несколько тысяч записей) и нужно составить пакетник для их удаления.
IE02 здесь не подходит, т.к. в таком случае в пакетник прописывается номер строки, а не номер самой точки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 14:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну можно попробовать расчитать номер записи в списке точек измерение, и нажать нужное кол-во раз PageDn. Как то раз делал так пакетник. Не приятно, но иногда по другому не получается...в данном случае не знаю - может как-то и можно по номеру.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 15:59
А можно что-то типа sara использовать?
Сначала деактивировать их, а потом заархивировать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 16:04
Нет, так точно нет. Для таблицы IMPTT нет стандартны объектов архивации.
