Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Виды заказов - полномочия
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 13:54
Чт, фев 03 2005, 16:55
Можно ли ограничить пользователя на создание заказов только определенных видов? Например, имеет полномочия на создание заказов только вида PM01, полномочия на просмотр всех PM01, PM02, PM03.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 14:08
Ср, окт 05 2005, 12:13
да
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 14:25
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Стандартный объект полномочий I_AUART, добавляется в профиль полномочий автоматически при добавлении в роль транзакции IW31.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 06:28
Народ, вы чего ?
Добавляем объект I_AUART : Виды заказов PM01, PM02, PM03
Потом добавляем транзакции, объект I_TCODE : IW31, IW33.
В итоге пользователь может как смотреть, так и создавать все виды заказов. Было бы все так просто, я бы не спрашивал ??
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 07:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
Исхожу из предпосылки, что нет стандартной проверки полномочий по условиям определенным в топике: если чуть-чуть с АБАП-ом дружен, то можно, например так:
1. Создаешь объект полномочий, например Z_AUART - можно по подобию I_AUART, только добавив туда поле AKTVT и указав для него допустимые операции: 01 (Создание), 02 (Изменение), 03 (Просмотр)
2. BADI IWO1_ORDER_BADI, метод AUTHORITY_CHECK_AUART_ACTIVIT пишешь что-то типа:
method IF_EX_IWO1_ORDER_BADI~AUTHORITY_CHECK_AUART_ACTIVIT.
  data: actvt(2).
  case ACTIVITY_IMP.
    when 'H'. actvt = '01'.
    when 'V'. actvt = '02'.
    when 'A'. actvt = '03'.
  endcase.
  authority-check object 'Z_AUART'
                id 'IWERK'  field iwerk_imp
                id 'AUFART' field auart_imp
                id 'ACTVT'  field actvt.
  if sy-subrc ne 0.
    message 'Куда прешь, скотина?' type 'E'.
  endif.
endmethod.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:27
Пн, дек 04 2006, 08:43
Добрый день,
мне кажется наиболее рациональный подход создание отдельных ролей для каждой транзакции (IW31, IW33) для каждого вида заказов (PM01, PM02, PM03) и в этих ролях уже разграничивать полномочия по организационно-экономическим операциям (Объект полномочий - BETRVORG). Пусть все это займет побольше времяни чем написание EXITa, но потом у пользователей будет более корректное разграничение полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:52
Ср, фев 22 2006, 16:09
Злравствуйте!
я сам не пробовал, но интересно:
Если создать варианты транзакций на ведение ЕО, жестко прошить туда вид заказа, дать полномочия на данную транзакцию, но не давать на ie01 - как система себя поведет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:26
Arman написал(а):
Злравствуйте!
что-то ты намудрил - ведение ЕО, вид заказа, ie01. Наверное все-таки имел ввиду IW31. Ну а насчет того как система поведет: именно так как ты думаешь(вернее как вариант транзакции создашь), так и поведет. Но мне кажется, что проблему обозначенную в топики проще решить разруливанием прав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:55
да, намудрил...
iw31 конечно.... :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:02
Arman написал(а):
Злравствуйте!
Скорее всего ничего сделать она не даст. Т.к. просто по коду оператор проверки полномочий на этот вид заказа все равно быдет выполнятся. И если ты дал полномочия на какую-то з-транзакцию, имхо это ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 06:28
Мы изначально так и хотели пойти, по пути предложенному Andj :
" ... создание отдельных ролей для каждой транзакции (IW31, IW33) для каждого вида заказов (PM01, PM02, PM03) и в этих ролях уже разграничивать полномочия по организационно-экономическим операциям (Объект полномочий - BETRVORG).... "
В итоге оказалось, что при присвоении этих ролей одному пользователю происходит наслоение видов заказов на транзакции и в итоге все могут делать все.
Что касается BETRVORG, то там нет операций типа "Создать, Изменить", там операции типа "Деблокировать"или "Создать прав.расчета".
В данной ситуации единственный выход мне видится - это предложенный OlegDM (BADI) (спасибо ему, в очередной раз выручает).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:45
"Что касается BETRVORG, то там нет операций типа "Создать, Изменить", там операции типа "Деблокировать"или "Создать прав.расчета".
Мое решение проблемы:
Создаете роль для транзакции IW31 и указываете один вид заказа PM01, в BETRVORG ставите * (или то, что вам надо).
Для просмотра создаете отдельную роль с транзакциями IW33, IW39 указываете все виды заказов, а ветку I_VORG_ORD (РМ:орг-эконом операции:Заказы) делаете неактивной.
Проделывал все это с сообщениями - все работает (Одни пользователи создают сообщения, но не могут их деблокировать и т.д., а другие пользователи обрабатывают их далее).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 12:03
Отвечу кратко : пробовали, для заказов это не подходит.
