Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Отдельное изменение правила расчета
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 18:21
Ср, сен 13 2006, 13:12
Есть проблема: заказ готовит технический специалист - он не знает что такое правило расчета, зато все знает про работы и материалы. После заказ обработывает экономист, который знает что такое правило расчета и куда конкретный заказ надо расчитывать, но ни черта не смыслит в технических вопросах.
Теперь требуется сделать для экономиста отдельный инструмент для изменения правила расчета - не открывая на редактирование всего заказа (тр. iw32).
Юзер-экзит автоматического определения правила расчета - не предлагать.
Конечно напрашивается вопрос о простенькой разработке, но может кто знает о стандартной программе или транзакции отдельного изменения правила расчета?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 06:33
Чт, фев 03 2005, 16:55
В транзакции IW32 можно указать номер заказа, а затем вверху есть маленькая кнопка (крайняя правая). "Правило расчета".
И не надо заходить в сам заказ ))))
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 08:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
пример отдельного инструмента:
data: objnr like aufk-objnr.
parameters aufnr like aufk-aufnr.
select single objnr into objnr
                    from aufk
                   where aufnr = aufnr.
check sy-subrc = 0.
call function 'K_SETTLEMENT_RULE_CALL'
    mode              = 'UPDF'
    objnr             = objnr
  EXCEPTIONS
    avorg_unknown     = 1
    internal_problems = 2
    others            = 3.
CALL FUNCTION 'K_SETTLEMENT_RULE_SAVE'
    DIALOG                  = 'X'
    OBJNR                   = objnr
    I_STATUS_UPDATE         = 'X'
  EXCEPTIONS
    NO_RULE_FOR_OBJNR       = 1
    OTHERS                  = 2
IF SY-SUBRC <> 0.
*       MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*               WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
Последний раз редактировалось OlegDm Ср, апр 11 2007, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Отдельное изменение правила расчета
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 08:42
Пт, фев 04 2005, 10:52
Хороший вопрос, тоже такой же проблемой маялся.
