Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Передача данных при (де)монтаже между пользовательскими полями
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 21:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
Собственно ситуация такая: есть ТМ и ЕО с пользовательским полем П1. Надо чтоб при монтаже/демонтаже между этими полями происходила передача данных (как например передается значение месторасположения и других). В экзитах (на сохранение, монтаж) это не всегда получается, т.к. при (де)монтаже ЕО блокируется для изменения...
Наверное, Боги сошли с ума.
