Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Добавление новых партнеров
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 07:49
Пн, дек 04 2006, 08:43
Доброе время суток,
Есть самостоятельная разработка в среде SAP R/3, необходимо использовать в качестве партнеров данные из этой самостоятельной разработки. Если кто-нибудь решал похожую задачу, поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление новых партнеров
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 12:01
Вт, авг 17 2004, 14:35
andj написал(а):
Доброе время суток,
Вопрос на 5 баллов... думаю решение будет готово сразу же как будет изобретен мыслекоп :P
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 12:06
Ср, апр 13 2005, 09:07
andj написал(а):
Доброе время суток,
Пишите еще одну разработку- и получаете все что хотите... логично?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 12:11
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Да, вопрос прозвучал странно, смысла, похоже, не понял никто. Но есть один ответ на все случаи жизни: делай для заказа ТОРО пользовательский экран (расширение IWO10018), и выводи на него всё, что пожелаешь, будь то отдельные поля, таблицы или ещё что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 12:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
Vitp, а ты уверен что речь идет о заказе ? :roll: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 13:17
Да, действительно. Этого нигде не прозвучало.
Вопрос тянет на пост месяца.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:32
Vitp написал:
Понятно, что много можно рассуждать, если не копали в этой области, и толка не будет и мыслекоп не поможет.
Партнеры используются и в ЕО, и в заказах, и в сообщениях.
Использовал следующий механизм:
В таблице TVPA "Партнер: виды партнеров" создаем новый вид партнера TN и указываем таблицу из которой будет браться новый партнер.
Затем в транзакции VOP2 создаем новую роль ZZ для созданного вида партнера TN, после чего в схему РМ добавляем созданную роль, где система начинает ругаться, что Функция партнера ZZ не соответствует схеме партнера PM.
Где настаивается схема патнера PM и функция для нового парнера не нашел.
М.б. в настойках что-нибудь упустил, почему не получается присоединение функции партнера ZZ к схеме парнтера PM?
PS: Далее через присвоение схемы можно присвоить роль партнера типу ЕО (тр-я OIEV), виду заказа (тр-я OIOM) или виду сообщения (тр-я OIM6). Зачем делать свою разработку если есть стандарный механизм.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:04
Ср, июн 10 2009, 20:30
Помогите, есть практически аналогичная проблема.
Надо добавить Рабочее место с схему ролей партнеров для сообщений ТОРО.
Но не получется, выдается ошибка: Функция партнера ZZ не соответствует схеме партнера.
Что такое функция партнера и где она настраивается?
Можно ли вообще добавить рабочее место в схему ролей партнеров для сообщений ТОРО ?
Заранее благодарен за ответы.
