Текущее время: Пт, авг 21 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Механизм заполнения полей ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 15:15
Чт, апр 12 2007, 16:54
Может кто сталкивался и подскажет? Не могу найти экзита для реализации следующей задачи:
Создаётся изначально заказ на закупку с контировкой A (на ОС) c заполнением номера ОС на этапе заказа. Далее поступление к данному заказу.
Материал поступающий содержит профиль ведения по серийному номеру. Т.е. в момент поступления система запрашивает заполнение Серийного номера и происходит генеразия EO. В этот момент (при создании поступления, когда генерится ЕО) необходимо неким экзитом взять номер ОС из соответствующего Заказа на поставку и записать его в поле ОС на вкладку "Организация" в ЕО. Т.е. в итоге, надо чтобы в ЕО, которая связанна с поступившим материалом, серийным номером попала информация о Основном средстве из закупочного заказа.
Сразу оговорюсь стандартное заполнение поля ОС в ракурсе ЕО не подходит, так как стандартом это реализовано при схеме, когда оборудование вводится в эксплуатацию т.е. списывается 241ВДВ на карточку ОС, и номер этого ОС стандартом и пишется в это поле. Используем другую схему.
 Заголовок сообщения: Re: Механизм заполнения полей ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 12:20
Ср, мар 30 2005, 16:21
IQSM0007 Customer exit for goods movements
This customer exit is used to transfer the document data for a goods movement into serial number management. This involves:
The complete goods document (transfer table S7_TAB_MSEG, structure MSEG),
The purchase order history (transfer table S7_TAB_EKBE, structure EKBE).
The customer exit is called as soon as the document is saved. This means that at this moment in time the document data can be placed in the global memory of function group XQSM, where it is then available when the serial numbers in the document are saved immediately afterwards.
Access to the document data (placed in the global memory of IE01) is performed in customer exit EXIT_SAPLIE01_005, which can be activated using customer exit IQSM0005.
Certain document data can now be copied into the master data of the serial numbers.
Example
You want to copy the goods recipient from the material document and the value from the purchase order history into the serial number.
Goods movement
You activate the customer exit EXIT_SAPLIE01_007 so that you can prepare the required information from the goods document and the purchase order history. You can read additional data (for example, from the purchase order) where necessary.
Posting
You activate the customer exit EXIT_SAPLIE01_005. The data prepared with user exit EXIT_SAPLIE01_007 is available here (for example, goods recipient or purchase order value). This data can be copied into the master data of the serial numbers.
