Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Ведомости дефектов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 12:42
Чт, фев 03 2005, 16:55
Не секрет, что на многих предприятиях сейчас утверждены и успользуются формы дефектной ведомости с точным указанием работ и неисправностей.
Причем дефект указывается для каждой работы.
Выражаясь на языке SAP, необходимо привязывать некоторый код неисправности (которые есть в сообщениях ТОРО ) к каждой операции ремонтного заказ.
Интересует, пытался ли кто нибудь автоматизировать подобные ведомости? Что получилось в итоге ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:07
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Как вариант, тр-ция OIDF / OIDA Определение производственных документов.
Необходимо написать программу вывода и смарт-форму. В программе анализируешь что нужно и выводишь в смарт-форму.
И настроить либо к виду сообщения либо к виду заказа этот производственный документ (тр-ция OIDG / OIDB).
"Выражаясь на языке SAP, необходимо привязывать некоторый код неисправности (которые есть в сообщениях ТОРО ) к каждой операции ремонтного заказ. " - вряд ли возможно это связать, например может быть несколько неисправностей, но 1 выполненная работа и наоборот, то есть не всегда один к одному. А если же один к одному всегда, то использовать нумерацию Группы кодов и самих кодов неисправностей в сообщении и нумерации ключей образца выполненных работ в заказе и по этой логике в смарт-форму выводить.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 12:22
Чт, ноя 09 2006, 10:25
Мы не стали усложнять. Изначально дефектовка - в сообщении. Оттуда же и печать по установленной форме. Цены, количества и прочее по каждой позиции - в виде текста. С этим документом - защита необходимости ремонта оборудования (в этом физический смысл был дефектовки). Защитили - дальше уже калькуляция в сметном комплексе (для данного вида оборудования) и в заказе уже операции - из сметы. Операции в дефектовке (как название, так и цены) - как правило совсем другие, нежели в смете. На выходе - смета(калькуляция) с деньгами. И дефектовка и смета - в комплект производственных документов к ремонту.
Вороне как то Бог подал на вход 4 вольта...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 11:38
Пн, окт 01 2007, 11:46
как древни оказывается корни проблемы!
а если из дефектовки необходимо-таки формировать заказ с перечнем операций совпадающим с операциями из сообщения? У кого-нибудь есть подобный опыт? Поделитесь, пжлста!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 16:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
А мы изначально всю дефектную ведомость расписывали исключительно заказами ТОРО. Причем дефектные ведомости получались на страниц 100.
Наверное, Боги сошли с ума.
