Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Планирование ТОРО
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 13:35
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте.
Есть план стратегии - пакеты по 60 и 200 ед.
иерархия 1 и 2 соответственно.
Проблема в том, что иерархия работает только если сроки попадают прям в один в один.. а нам нужно отсчитывать 60 единиц от последнего крупного ремонта...
то есть имеем план в сапе:
60 - 1
120 - 1
180 - 1
200 - 2
240 - 1
300 - 1 и тд..
а нужно:
60 - 1
120 - 1
180 - 1
200 - 2
260 - 1
320 - 1 и тд...
как это сделать?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 14:15
Ср, апр 13 2005, 09:07
Я извиняюсь за неполный ответ (но у меня на моем месте работы нет базы в системе по ТОРО), но может стоит написать стратегию с пакетами 60 -120- 180 (одинаковые),- 200, и перезапускать план ( но это не практично), или задать смещение (но вот не помню оно только при запуске вначале срабатывает или при каждом цикле стратегии.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 14:31
кривое планирование тогда получается какое то.. :-)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 16:19
ну почему кривое просто одно и тоже прописано 3 раза (60 120 180)+для дополнения стратегии пакет на 200 ед. + смещение на 60, вот и получится плановые операции 60 120 180 200 смещение 260 320 380 460 и пошло дальше. Кривость только в том что прийдется привязать операции вместо одного раза (для 60)- три раза для трех пакетов (60 120 180)
но в итоге получите то что хотели... Если вы хотели именно это или я понял что то не так?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 16:23
так каждый раз придется смещение делать... я написал про 2 пакета - а уменя их 4.... да и на год таким образом, мало чего спланируешь...
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:23
Чт, фев 03 2005, 16:55
Сама по себе идея планирования с такими циклами выглядит странной.
Получается, что между 3 и 4 циклом интервал всего лишь 20 часов. Тем не менее наверняка крупный ремонт охватывает собой и более мелкий.
Я бы посоветовал не в системе настраивать корявую схему планирования, а пообщаться с ремонтниками и убедить их перейти на более понятную, например, сделать циклы 65 и 190 (65*3 = 190).
Получим :
1. 65
2. 130
3. 190
4. 255
5. ...
и т.д.
Настроить легко, отличия от предыдущей схемы незначительны.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2007, 12:22
Пн, ноя 15 2004, 12:10
to Arman
Надо приводить пакеты в вид , который требует
система.
Иначе - никак. Так и ставьте вопрос у себя.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 13:06
Ср, май 02 2007, 10:03
Все возможно.
Концептуально решается, но в деталях я не подскажу.
Заранее срри, но в руской терминологии я не силен.
И так Высоздали стратегию из пакетов 60/120/180/200
теперь вы должны создать Группу таск листов, в ней создайте таск лист, при создани таск листа укажите что он работает на стратегии (код стратегии из пакетов 60/120/180/200) далее в списке операций укажите операции которые рабочий должен выполнить при выполнении любого ТО из стратеги (сложно написал, сейчас поясню, например список операций следующий:
0010 - ТО зданий и сооружений,
0020 - ТО системы вентиляции,
0030 - ТО Блокоукладчика "Фесто"
0040 - ТО Ливневой канализации
0050 - ТО Шкафа управления Zigerman
При этом
на цикле 60 вам нужны операции 0010 и 0050
на цикле 120 вам нужны операции 0020 и 0030 и 0040
на цикле 180 вам нужны операции 0020 и 0040 и 0050
на цикле 200 Нужно все от 0010 до 0050 (и плевать что с последнего ТО для операций 0020, 0040, 0050 прошло только 20 единиц (часов/км/дней/миллионов ед готовой продукции).
Вот теперь когда Создан таск лист, необходимо на странице "операции" провалиться (левый нижний угол если не ошибаюсь) в стратегию.
и тогда вы увидете все свои операции и справа от каждой операции будут 4 чекбокса (на 60/120/180/ и 200 единиц) вот напротив каждой операции необходимо проставить галку (чтобы указать в какой пакет эта операция входит).
Проставили и вышли из тасклиста с соранением ессесно.
длее создаем стратегический план (IP42):
1 Кодируем план,
2 Даем название Плану (описание в первой половинке главного окна),
3 Даем название Заданию на работу которое будет выходить на основании этого стратегического плана (описание во второй половинке главного окна)
4 Заплняем все остальные обязательные /не обязательные поля (как- то "фанкшенл локейшн", "Equipment" "IBAU" "strategy" и тд.
5 в самом низу главной страницы будет надо будет указать задания из какой "Группы таск листов", какого "таск листа" необходимо брать операции.
6 сохранились. вышли.
IP10 запустили созданный мастерплан.
ПС. Будут вопросы пожалуйста, brigantina123@yandex.ru :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 14:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
можно это сделать, например так:
последовательность пакетов будет следующая:
также, для различных извратов со сроками может помочь это:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 15:31
у меня на самом деле циклы:
15
50
200
400
на вскидку порядка 30 пакетов Вашим методом получается... :)
по поводу экзитов - чего то не могу найти нормального экзита к календарному планированию плана стратегии... чтобы даты из него поменять... не подскажите такой? может что-нибудь использовали?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 15:33
Гремлин написал(а):
чего то не очень понял, на какой вопрос Вы отвечали... :D
спасибо, конечно, но матчасть в таких объемах я знаю... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 16:08
15
50
200
400
наврал, блин... :D
все классно получается:
всего 6 пакетов:
Цикл смещение иерархия
50 15 1
50 30 1
50 45 1
50 0 1
200 0 2
400 0 3
Олег, большущее спасибо!..
а насчет экзита - все таки интересно, есть ли нормальные экзиты для корректировки плановых сроков при планировании...
смотрел ИПРМ0002 - но в ФМ только одна строка передается... особо ничего не спланируешь..
по остальным также... может БАДИшка какая есть...
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 06:57
насчет этих экзитов ничего определенного сказать не могу - поскольку использовать их не приходилось. Единственно что могу сказать, так это то, что если не хватает данных для анализа, то их ведь можно получить динамически (с использованием assign) - и это довольно таки распространенная практика.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 15:51
Ср, фев 02 2011, 17:45
Arman написал(а):
Здравствуйте.
60 - 1
120 - 1
180 - 1
200 - 2
240 - 1
300 - 1 и тд..
а нужно:
60 - 1
120 - 1
180 - 1
200 - 2
260 - 1
320 - 1 и тд...
как это сделать?
спасибо!
У меня такой же вопрос, - интересно как Вы решили данную проблему.
Последний раз редактировалось Fry Вт, ноя 01 2011, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 17:03
Отсутствует первое изображение, если можно подскажите, как Вы там настраивали.
