Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Существует ли возможность из заказа отслеживать время доставки запчастей
СообщениеДобавлено: Вт, май 01 2007, 17:56
Вт, апр 17 2007, 14:18
Добрый день всем!
Необходимо отслеживать время доставки запасных частей к месту ремонта/обслуживания со склада. Соответственно данная задача для складируемых запчастей разбивается на две: материал доступен в полном объёме на складе и необходима дополнительная закупка.
Во втором случае всё более менее прозрачно. Мы можем из заказа спуститься до планового времени доставки по заказу на закупку.
А вот в первом случае не совсем понятно. Посему вопрос: Существует ли возможность технику отслеживать время доставки запчастей по заказу при условии что необходимое количество запчастей находится на складе и доп. закупка не требуется?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 14:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
Добавьте в заказ операцию Доставка запчастей; укажите плановые сроки - при подтверждение укажите фактические. В отчетах потом все это можно показать. Имхо - это самый простой вариант, если же реализовывать через ММ, то наверняка придется заморачивать на перемещения запаса или что-нить подобное.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 15:56
Вт, авг 17 2004, 14:35
Придется заморачиваться на транспортировку, как мне кажется а это будет еще напряжнее.
