Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Точки измерений и счетчики
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 08:15
Вт, апр 03 2007, 07:41
У нас на проекте пробег автотранпорта учитывается ч/з точки измерений . Заменили физически на автомобиле спидометр, ну и как правило спидометр с нуля. Как быть счетчик пробега необходимо обнулить. Сделать сторно всех документов измерения, а это будет правильно??
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 09:06
Пн, дек 04 2006, 08:43
Добрый День.
Зачем делать сторно? Есть другой вариант:
При создании нового документа измерения можно сделать замену счетчика, фактически счетчик останется тот же самый, просто показания счетчика можно будет вносить начиная с 0, а общие показания будут вестись далее.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 09:28
а можно по подробней это как замена счетчика?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 09:51
Ср, фев 22 2006, 16:09
При создании документа измерений выберите Обработать - Замена счетчика. Введите начальные показания нового счетчика. Общий пробег останется прежним, а показания нового счетчика обновятся.
Сам счетчик в ЕО заменять не нужно...
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:09
При создании документа в экране документа измерений по меню выбираете: Обработать – Замена счетчика, затем подтверждаете замену счетчика и по данной точке измерений можете вводить новые показания начиная с 0 (или показание нового счетчика), при этом ОбщПоказСчетч продолжают ссумироваться, т.е. наработка объекта не прерывается с заменой счетчика.
PS: Перед заменой счетчика не забудьте ввести документ измерений с последним значением заменяемого счетчика, чтобы не искажать наработку объекта.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:50
ИМХО, физическая замена спидометра тут
не при чем.
Вопрос в правильном создании документа измерения,
если вы будете вводить не показания спидометра,
а разницу между его начальным и конечным показаниями,
то никакие замены не нужны будут
 Заголовок сообщения: Счетчики и точки измерения
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 14:06
Дело в том что мы списание бензина производим в ММ , а документ измерения генериться автоматом. Так вот при списании мы вводим разницу между предыдущим и настоящим км.
 Заголовок сообщения: Re: Счетчики и точки измерения
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 16:17
если вы вводите разницу, то и в документ измерения должна попадать разница :)
т.о. счетчик не будет отражать показания физического спидометра при замене (да и надо ли?) , зато будет отражать настоящий пробег.
"генериться автоматом" - очень интересно, через какой механизм...
Сдается мне, что этот "автомат" - абап...
 Заголовок сообщения: счетчики и точки измерения
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 06:34
Доброго дня всем!
Да это абаб . Когда бухгалтера делают списание бензина в ММ , то автоматом тянет в транзакцию (разработка) общий пробег из ЕО (авто). Так вот если сделать замену счетчика , то бухгалтер просто навсего запутается что была замена счетчика.
Спасибо :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:57
Так вот все-таки...
если передается именно разница, а не показания спидометра,
то вообще зачем менять счетчик, и уж тем более его обнулять?
Ведь назначение счетчика - учитывать реальный пробег,
что он и будет продолжать делать.
