Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Периоды использования ЕдОб-я.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 15:47
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Может быть кто-то сталкивался с проблемой, необходимо изменять значения в исторических полях в основной записи ЕдОб-я датой меньше системной даты и времени (задним числом).
Кроме идеи, в экзите по сохранению "подменять" значения в структурах не придумал. Может быть есть более цивилизованный способ решения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 20:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
А это зависит от типа "исторического поля". Например, для даты монтажа / демонтажа она указывается явно. А для смены завода - нет:) Мы так и не решили проблему:( В структуры не полезли.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 08:43
С датой монтажа/ демонтажа это понятно, проблема как раз с заводом. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 20:46
C заводом косяк...но на самом деле это не очень критично. Надо воодще убрать завод из полей, по которым ведется период использования, оставив только монтаж. Тогда при монтаже на новом заводе создаться новый период использования. Фактически мы принебрегаем периодом, когда оборудование просто лежало на новом заводе. Если это не критично, то на это можно забить.
