Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Не могу задать для стратегии тип Activity/Работа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 14:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
При создании стратегии не могу указать тип календарного планирования - работа, т.е. предлагается к выбору соответствено:
Время
Время/Контрольная дата
Время/ПроизводствКалендарь
работа даже не предлагается к выбору.
посмотрел в домен TERMKNZ - так там похоже эта хрень указана напрямую, т.е буквально прописано = Время в первой строке диапазона значений.
Есть ли какой способ решить эту проблему, кроме как модифицировать домен (т.е. получения ключа модификации и т.д.) ?
 Заголовок сообщения: Стратегия по наработке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 15:13
Тебе необходимо сделать не календарное планирование , а стратегию по наработке в единицах человеко-часы как я понимаю , Бог с ним в любых единицах .
Создаешь единицы нужные тебе в основных настройках , потом создаёшь стратегию по наработке в нужных тебе единицах .
Может я не правильно понял , но я создавал стратегии в любых единицах и МТЧ (моточасы) и т.д.
С уважением Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Стратегия по наработке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 05:44
В том то и дело, что не получалось указать тип календарного планирования - Работа(Activity) при создании стратегии, такой пункт просто не предлагался к выбору когда я нажимал F4 на поле Индикатор календарного планирования (TERMK).
Пенял на домен, но он тут не при чем - полазил с с отладчиком нашел в чем дело - неправильно формировался ListBox.
