Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Расчет заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 07:51
Ср, окт 13 2004, 07:58
Просветите, пожалуйста. Я не PM-щик. Есть вопросы, которые нужно определить до начала внедрения модуля PM.
Заказы ТОРО это по сути СО-заказы. Затраты по ремонтным работам в конечном счете собираются по заказам ТОРО в FI, соответственно, в CO как первичные затраты. В каких модулях формируются документы при расчете заказов ТОРО на МВЗ? Возможно ли заказ ТОРО сделать статистическим?
Простите за тривиальные вопросы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 07:56
Странно, но тема продублировалась?! :(
Дубль удалён
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 09:34
Вт, ноя 23 2004, 16:46
При расчёте заказов на объекты СО (в частности МВЗ) генерируются, конечно, документы СО. Документы FI - если заказ расчитывается на объект FI по виду затрат типа внешний расчёт (ОС, Осч). Заказ ТОРО статистическим, по-моему, по умолчанию не делается. Дело в том, что это, конечно, по сути - СО-заказ. Но для него ограничены или запрещены некоторые организационно - экономические операции, например, ручное планирование затрат, интеграция планирования, и т.д. Однако, эти запреты при желании можно снять, воспользовавшись BS12, или, в крайнем случае, сделать прямую запись в таблицу T003O.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:54
Vitp, благодарю за подробный ответ.
Если удастся сделать заказ ТОРО статистическим, то в любом случае для FI-проводки нужно указать СО-объект (в нашем случае требуется МВЗ). Есть ли такая возможность прописать в заказе ТОРО МВЗ по умолчанию, которое попадало бы в документы FI, CO?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 07:52
Да, это можно сделать несколькими способами. Как таковой, объект контировки в заказ жёстко не прописывается. Но заказ всегда создаётся для некоторого ссылочного объекта, ЕО или ТМ, в котором может быть указан объект контировки, он автоматически подтянется в заказ. Также можно использовать user exit, генерирующий правила расчёта для заказов по некоторому алгоритму.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:25
Огромное спасибо! Вы нам очень помогли.
