Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Настройка отдельные элементы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 12:42
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Добрался до песочнице и самостоятельно пытаюсь разобраться в настройках ТОРО, хочу настроить ЕО, Тех. Места, а дам дальше может и до заказов. (по имеющемуся ПР)
Вопрос в следующем:
Не могу разобраться, что кроется за с пунктом настройки в спро:
«Типы ЕО- Определение ОрганизЭкономических ракурсов для типов единиц оборудования». Кто ни будь сможет подсказать?
И можно ли в дальнейшем такого плана вопросы задавать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 13:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
Чтоб реже задавать вопросы такого плана жмем на кнопочку Документация к IMG операции, находящейся слева от соответствующего пункта IMG меню. Для твоего вопроса система выдаст след.инфу:
In this step, you can define other views for each equipment category. The views represent additional data screens for the equipment master record.
You can activate or deactivate the following views.
- Sales data view
- PRT view
- Equipment configuration
- Serial data view
- View for other data
If you activate a view, the assigned data fields and screens can be automatically maintained.
If the views are deactivated, you can maintain the data fields and screens. However, you must call them up explicitly using one of the function keys.
Notes
You can change the views at any time.
The rigid assignment between reference equipment category and screen sequence (up to Version 3.1I) is replaced by the settings options for views.
Activities
Define the possible views for each equipment category by activating or deactivating the views.
