Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Удаление данных
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 07:58
Чт, май 17 2007, 07:12
ДОбрый день!
Подскажите каким образом можно удалить все заказы ТОРО по заводу, если многие из них незакрыты? Нам необходимо удалить вообще все данные по лишней БЕ и затем удалить саму БЕ. И еще, после каких модулей, нужно начинать чистить все по ТОРО?
Простите за такие вопросы, просто на данный момент, нет специалиста по ТОРО.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:31
массово удалить (вернее проставить метку удаления)
вам поможет транзакция IW38
Там же при необходимости можно и предварительно
массово закрыть заказы.
Окончательное удаление - через архивацию (SARA)
Заказы и основные данные ТОРО можно чистить
в любом сочетании с другими модулями
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:52
Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:12
Ср, апр 13 2005, 09:07
Только удаляются помоему они все равно поштучно, хоть и предсталены списком, а вот закрывать массово можно наверное в пределах только одной даты.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:15
Kenziro написал:
нет, можно все массово
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:41
РМщик написал(а):
Kenziro написал:
но ведь если заказы сформированы разными датами, их желательно закрывать той же датой...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:54
Kenziro написал:
это уже смотря на требование :)
но в данном случае - мне кажется неважно,
т.к. им все равно нужно их удалить
и нет необходимости ни в какой отчетности
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:06
Да, нам просто нужно все удалить и никакая отчетность конечно же не нужна
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 16:57
Ср, фев 22 2006, 16:09
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=sara
здесь все подробно описано...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 16:20
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Решил поделиться опытом:
Если ТМ созданы с помощью транзакций отраслевого решения для энергетики, то стандартными инструментами (по крайней мере для версии 4.7) эти ТМ не удаляются, т.к. определенная часть информации записывается в такие таблицы, которые стандартные инструменты не чистят.
Вот вам и отраслевое решение для энергетики!
 Заголовок сообщения: Re: Удаление данных
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 08:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не стал создавать новую тема.
Вопрос такой, можно ли создать свой Archiving Object, мне надо заархивировать Z таблицу через тр SARA, по форуму читал ничего не нашел, или архивации подлежат только стандартные бизнес объекты?
Почитал "Архивация таблиц клиента" тут http://help.sap.com/saphelp_srm40/helpd ... ontent.htm
Как я понял там все рано нужно использовать какой то стандартный объект. У меня есть самописная разработка типа Единиц оборудования в ТОРО на Z таблицах, хотелось бы ее архивировать.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 09 2010, 13:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я бы спросил в базисе про это.
Наверное, Боги сошли с ума.
