Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Закрытие периода РМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 16:27
Чт, май 03 2007, 12:59
Подскажите, пожалуйста, закрытие периода в модуле PM производится? Смена периода в логистике – это имеется в виду MM/PM. Закрытие периода модуля CO как-то влияет на РМ?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 16:31
Вт, ноя 23 2004, 16:46
В ТОРО о таком понятии, как период, вроде не слышал. Заказы на ремонт закрываются не зависимо от периода, по факту выполнения.
Закрытие периода в СО сопровождается расчётом ТОРО-заказов, то есть переносом затрат на объекты-получатели, кредитованием затратных счетов ремонта, контированных на заказы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 17:21
То есть если заказ ТОРО по факту выполнен, но не закрыт коммерческий то СО период не могут закрыть?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 18:01
Нет, техническое закрытие означает отчёт о выполнении заказа в части ТОРО. Дальше заказ переходит в ведомство контроллёров, то есть подлежит расчёту. Коммерчески его закрывать теоретически вообще не обязательно. Коммерческое закрытие является полным, после него запрещено дальнейшее дебетование и расчёты заказа, к моменту коммерческого закрытия он должен быть полностью расчитан.
Заказ может работать несколько периодов, просто в конце каждого производится периодический расчёт факта и обнуление сальдо. В следующем периоде заказ снова может дебетоваться.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 06:34
Thanks large!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 08:15
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Vitp написал:
Хм...
Мне контроллер сказал что есть проблемы со списанием затрат на заказ ТОРО в нескольких периодах по факту... Типа не получится. Это так?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 08:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
не-а, у нас это довольно часто бывает, когда списываем (рассчитываем) факт в разные периоды для одного и того же заказа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:00
Спасибо, пойдем разбираться
А с планом - запланировать затраты на несколько периодов вперед - также лЁгко?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 06:17
Ручное планирование затрат по заказам ТОРО - операция, по умолчанию запрещённая, хотя можно разрешить.
В автоматическом же режиме плановые затраты ложатся на тот период, на который они заложены в натуральном выражении (то есть на который заказаны МТР, услуги, в котором выполняются собственные работы)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 07:58
Vitp написал:
А как запланировать затраты на заказе на разные периоды?
Например создаю я в заказе операцию с услугой, в операции на закладке "сроки" ставлю следующий месяц а затраты падают на текущий период. Как сделать чтобы затраты упали на заказ ТОРО в плане на следующий месяц?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:46
Чт, авг 11 2005, 05:53
попробуй ограничить сроки от и до
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 10:01
Что это за сроки?
Если те, что на закладке "Данные заголовка" в заказе, то это не подходит. Дело в том что мне надо чтобы на этот заказ падали затраты в разные периоды, например и на текущий месяц и на следующий.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 24 2008, 19:10
Разобрались, дело в календарном планировании. Можно планировать на разные периоды
