Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Запуск в цикле плана по времени
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 18:11
Ср, окт 05 2005, 12:13
Собственно следующая странность:
Есть стратегия по времени - 12 48 96 МСЦ
Делаем с ней план.
Запускаем план в цикле. Вводим дату последнего ремонта 11.01.2005, пакет выбираем любой - получаем дату предыдущего (пропушенного) ремонта 01.01.2007 и дату следующего - 21.12.2007. Все верно.
Но если мы выбираем даты последнего ремонта равной 10.01.2005 (на день меньше), то дату пропущенного ремонта он не показывает, а показывает только даты след ремонта - 20.12.2008.
Если выбираем дату 10.01.2004 - то дата след. ремонта - 20.12.2007...
Если выбираем дату 10.01.1980 - то дата след. ремотна - 18.08.2007...
Похоже на багу...или нет? Нот не нашел.
П.С. при запуске смещние не использую.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 13:23
Ср, апр 13 2005, 09:07
Почему баг? Система логично не планирует в зад :D если ваши даты глубоко в прошлом, то и логики в их плане нет, а вот на месяц назад она разрешает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 13:33
Ничего логичного не вижу.
Например, если мы берем план по наработке - то она создает столько отзывов - сколько было пропущенных ремонтов.
Не понятно ограничение, которое срабтывает - что планируем на прошлое только до начала текущего года (а не на месяц)... что ж тут логичного?
