Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Транспортные средства
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 09:39
Чт, янв 25 2007, 08:54
У нас стоит версия 4.6с, есть транзакция IE31 - Создание транспортных средств, но отсутсвуют транзакции для просмотра/изменения списка транспортных средств IE36/IE37.
Попытались применить ноту 378165 по этому поводу, но ничего не выходит, отчет RIFLET20 не создается.
Каким образом можно добавить этот отчет? (RIFLET20)
Последний раз редактировалось Dmitrius Ср, июн 13 2007, 11:38, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 13:26
Вт, авг 31 2004, 16:32
А что просмотреть через IE03 или IH08 не судьба?
 Заголовок сообщения: Re: Транспорт
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 14:13
К сожалению не подходит, нужен отчет со специфичискими полями исползуемыми в основной записи транспортного средства.
 Заголовок сообщения: транспорт
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 14:22
У нас 4.6с все видно через IE03 и даже спец закладки Транспортный парк, вы можете сами конфигурировать листинг единиц оборудования, присвойте вид, тип, нумерацию и т.д. можете создать любые счетчики моточасов, газа, бензина, а также точки измерения .
Проверьте когда вы создаете через IE31, перейдите из этой транзакции в отчет вы выйдете в IE03.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 14:31
Для отчетов можно данные вытащить из ФМ EQUIPMENT_READ там есть все спец поля из табл FLEET.
 Заголовок сообщения: Re: транспорт
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 14:35
Оснонвая запись транспортного средства у нас уже настроена, я согласен что можно увидеть ее в отчете IH08 (через IE02/IE03). Но поля, специфичные для транспортного средсва отсутсвуют в форме отчета IH08.
В следующей версии 4.7с отчет IE36/IE37 уже есть, в нем имеются все интересующие нас поля для транспортных средсв. Поэтом ищем возможность использовать стандартный отчет RIFLET20
без дополнительных разработок.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 06:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
в IH08 для описания полей которые будут выведены в списке используется структура RIHEQUI_LIST, да и везде где происходит выбор данных из БД используются ракурсы не содержащие FLEET. Так что видимо без некой разработки вам не обойтись.
p.s. кстати по этому поводу есть нота 378165 (похоже на ваш случай)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:12
В том то и проблема, как было написано выше не получается у нас применить эту ноту 378165. После ее применения, изменений никаких не происходит!?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:31
как минимум, после применения этой ноту у вас должен появиться отчет RIFLET20 - он появился?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:40
Этот отчет пришлось создать вручную т.к. без этого нота не загружалась. Но как я уже писал изменений никаких с отчетом не происходит.
Я подозреваю, что должна быть нота(или аддон) которая создает отчет RIFLET20 автоматом, а нота 378165 должна делать только исправление ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:48
ну так еще необходимой предпосылкой должно быть то, чтоб система была пропатчена до определенного пака (R/3 Support Package 14).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:47
У нас 52 стоит (SAPKB46C52), поэтому все предпосылки указанные в ноте 378165 уже учтены.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 13:16
Путем неимоверных усилий :) администраторам удалось скачать транспорт из ноты 378165 и создать таки отчет RIFLET20. Осталось исправить ошибки в отчете последующими нотами.
Всем спасибо!
