Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Заказы ТОРО + бюджет (user-exit)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 10:30
Вт, дек 06 2005, 17:52
Стоит проблема задать бюджетные контировки (ПФМ/ФП) для каждого материала и услуги в заказе ТОРО (т.е. для каждой строчки в последней закладке, "Расширение"). Стандарт (присвоение одной ПФМ/ФП всему заказу) не устраивает.
Пользовательские поля созданы, на закладку выведены. Осталось из заполнить.
Нужно найти exit'ы или BADI, срабатывающие при изменении компонент и услуг(или операций, ведь изменение услуги будет считаться изменением операции?).
По изменении компонент я нашел какой-то exit cnex0026 (причем перебрав пару десятков, почти ни в каком заказ не останавливается, ужас какой-то). Впрочем, может есть что лучше?
По второму вопросу - изменение операции (или услуги) - не нашел вообще нечего.
Подскажите, плиз.
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 10:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
а не проще ли все это делать при сохранении заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 11:34
Можно, но некрасиво. Во время создания заказа пользователь не будет видеть присвоенных контировок, что желательно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 12:14
ну тогда уж точно проще (если речь идет о заполнении пользовательского экрана) делать это в PBO логике польз.экрана, т.е. в ФМ который отвечает за экспорт данных на польз.экран.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 14:40
Тоже можно, но он отрабатывает, только если пользователь переходил на эту закладку. Сделать две врезки - на пользовательском экране и на сохранении? Наверное, так.
