Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Массовый демонтаж оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 12:40
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Господа, объясните, пожалуйста, как работает функция BAPI_EQUI_DISMANTLE. Задача: произвести демонтаж всех единиц оборудования с ТМ. Казалось бы, всё просто: ставишь параметром номер ЕО, вышестоящий объект (ТМ или ЕО), и получаешь отчёт return. Однако сообщений никаких не выходит и оборудование не демонтируется.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 13:46
Попробуй в программе после и перед этой бапишки поставить функциональный блок
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
WAIT = 'X'
* IMPORTING
* RETURN =
Я заморачивался с заливкой единиц модулем EQUI_CREATE тоже не работал модуль пришлось воспользоваться вышеизложенным методом.
Возможно единицу оборудования надо вводить в такой форме 0000 с нулями впереди.
не всё так просто в этой жизни.
Алексей Калуга
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 13:12
Пт, окт 22 2004, 17:21
Виталий, проверь во внутреннем ли представлении ты подаёшь в функцию свои параметры. попробуй преобразовывать ТМ (если оно у тебя на экране выбора) к внутреннему/внешнему представлению, ф-ями привязанными к домену ТМ.
Никаких коммитов к этой ф-ии ненадо, у меня в 4.6 без них работает. Но они у меня изначально во внутреннем виде подаётся, как свежевыбранные из таблиц :))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 15:26
Привет, Юля.
Дело в том, что я не гружу данные из файла, а беру их из EQUI обычным селектом по ILOAN (техместо задаём на экране выбора). Причём техместо надо брать не TPLNR, а именно IFLOS-STRNO. Проверяю по отладчику, всё нормально, данные номеров ЕО с предшествующими нулями выбираются, однако функция не работает, и главное сообщений не выдаёт, так что ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:23
А пришли этот кусок кода, я посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: Массовый демонтаж оборудования
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
Vitp написал:
Странно, что не работает, вот прям щас проверил:
report z_test message-id zm no standard page heading.
parameters: n like equi-equnr.
CALL FUNCTION 'BAPI_EQUI_DISMANTLE'
EQUIPMENT = n.
commit work.
и все работает, НО не забудь про COMMIT WORK.
без него эффект нулевой
 Заголовок сообщения: create_text
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 13:27
Возможно OlegDm просветит за одно и по другой задачке
Cуществуют модули save_text and create_text - введение подробного текста в единицы бизнес объектов к примеру единица оборудования .
да модуль отрабатывает всё отлично создаётся и текст сохраняется.
Но когда я открываю просмотр единицы оборудования текста нет . Мне приходиться переходить в изменение единицы там текст существует и после сохранения изменений единицы всё получается.
Вопрос что необходимо предпринять что-бы текст был виден сразу в просмотре единицы?[/i]
 Заголовок сообщения: Re: create_text
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 14:36
Кнопарь Просмотр текста в транзакции IE03 активируется в том случае если в таблице EQKT активирован флаг KZLTX (подробный текст имеется).
Так что после успешной отработки CREATE_TEXT сделай апдейт соответствующего поля.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:10
EQUIPMENT = n.
commit work.
Спасибо, всё заработало. Дело действительно было в commit work.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 17:54
Спасибочки OlegDm за советы век живи - век учись.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 10:30
Надо же так стормозить! У меня тоже везде коммиты, давно писала, не обратила внимания. Прошу у Виталия прощения за ввод в заблуждение :))
