Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Добавление полей в стандартный ALV отчет
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 14:37
Вт, янв 16 2007, 09:31
Не знает ли кто как в отчет по списку позиций (тр.IW68, тр.IW69) можно добавить свои поля? Меня интересует поставщик с расшифровкой, дата начала и окончания гарантии - все поля из основной записи единицы оборудования. Добавил эти поля в структуру RIHQMFE - в этой форме выводится отчет, поля добавились в ALV отчет, но соответственно значений никаких нет. Может кто подскажет каким образом эти поля можно заполнить или легче написать свой отчет?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 06:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
кроме добавления полей (кстати ты похоже модифицировал станд.структуру) необходимо предусмотреть и их заполнение (т.е. вполне возможно, что нет там того волшебного "move-corresponding").
Попробуй сделать это в расширении IWOC0004 - по крайней мере оно вызывается перед выводом списка на экран, для доступа к таблице с данными (object_tab) можно воспользоваться ASSIGN-ом.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:33
В этом расширении можно менять параметры (описание) ALV полей, таблица с данными сюда к сожалению не передается. Пришлось написать свой отчет - так проще.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:47
mainspring написал(а):
В этом расширении можно менять параметры (описание) ALV полей, таблица с данными сюда к сожалению не передается. ...
OlegDm написал(а):
... для доступа к таблице с данными (object_tab) можно воспользоваться ASSIGN-ом.
