Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Поиск ревизий
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:52
Пн, дек 04 2006, 08:43
Добрый день,
Есть небольшая проблема, когда количество ревизий переваливает за 100 штук затрудняется поиск ревизий с помощью стандартного механизма, как из экрана заказа, так и из списка заказов, никаких преднастроенных вариантов выбора в данном случае не создать и предлагаемые отчеты ревизий не расширить (например: существует необходимость добавить время начала и окончания ревизии), если приходилость решать данную задачу, поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 07:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
боюсь, что придется использовать модификацию - поскольку к данным полям (что в заказе AFIH-REVNR, что в обработке списка CAUFVD-REVNR) справка по значениям работает через проверочную таблицу T352R (если б было средство поиска, то можно было бы его подправить - хотя это тоже вроде как модификация).
Вообще лучше было бы задать этот вопрос на АБАП форуме, поскольку это задача общего характера и вполне возможно, что подобный вопрос уже возникал, но только в применении к другим полям/таблицам.
Кстати, вот схожая тема: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23946
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 08:21
Спасибо за ответ.
Интересно было узнать в правильном ли направлении я решаю проблему? М.б. кто-нибудь нашел другой механизм?
За поиск ревизий в обоих случаях отвечает ФМ HELP_REVNR, и для решения проблемы править надо его, т.е. изменять саповскую программу.
Модифицировать таблицу и подцеплять средство поиска не имеет смысла т.к. поиск ревизий определен в вышеописанном ФМ и работает прямо из программы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 08:48
Не совсем так (посмортел повнимательнее на оба случая):
1. При обработке заказов (экран SAPLCOIH 7300), действительно отрабатывает:
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
  FIELD  CAUFVD-REVNR MODULE VAL_REQ_REVNR.
где (модуль VAL_REQ_REVNR) и происходит вызов ФМ HELP_REVNR.
2. При обработке списка заказов (отчет RIAUFK20) для поля селекционного экрана REVNR отрабатывает:
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR revnr-low.
  PERFORM help_f4_revnr_l USING revnr-low.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR revnr-high.
  PERFORM help_f4_revnr_l USING revnr-high.
а само формирование (и вывод) списка значений происходит в процедуре help_f4_revnr_l
Так что вывод - модификацию придется делать и там (ФМ HELP_REVNR), и там (RIAUFK20)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 09:55
По поводу списка заказов я имел ввиду не момент выбора ревизии на экране ввода критериев выбора заказов, который вы описали (программа RIAUFK20), а момент когда для выбранных заказов присваиваем ревизию (по меню: Заказ - Событие - Присвоить событие)
