Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Наследование ОС с вышестоящего ТМ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:07
Пн, ноя 20 2006, 14:07
Добрый день, коллеги!
Возникла следующая проблема:
все ТМ созданы, индикатор структуры иерархический, т.е. коды подчиненных ТМ четко соответствуют маске. Изменяю у вышестоящего ТМ ОС и вот беда: наследуется номер ОС во все подчиненные ТМ, ЧТО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ.
Можно ли решить данную проблему стандартными средствами. Настройку я такую не нашел. версия системы 4.7. Знаю, что в ТМ можно стереть это унаследованное значение и с помощью функции "Происхождение данных" можно у подчиненного ТМ определить "Ведение по отдельности" и тогда при новом изменении ОС у вышестоящего ТМ копирование не произойдет.
Но тогда получается для КАЖДОГО подчиненного ТМ мне эту операцию необходимо осуществить? ВОТ БЕДА.
Помоги люди добрые советом. За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Наследование ОС с вышестоящего ТМ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
не обязательно у КАЖДОГО подчиненного, достаточно будет сделать это только для тех ТМ которые находятся уровнем ниже (т.е. отсечь перенос на уровень ниже)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 12:12
А если под ТМ, которое ссылается на ОС, находятся 300 непосредственно подчиненных ТМ, у которых не должно ссылки на ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 07:11
300 - на самом деле не так уж и много (если речь идет об иерархии всей системы), вручную за час можно сделать. Если ж такая ситуация может повториться, то стоит воспользоваться методами массовой обработки данных: пакетник, CATT и т.п.
