Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Фактические затраты
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 12:21
Пт, авг 17 2007, 15:30
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно настроить формулу расчета фактических затрат в заказе (после подтверждения IW42 происходит расчет, не знаю где его можно настроить).
 Заголовок сообщения: Re: Фактические затраты
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 18:22
Ср, фев 22 2006, 16:09
если вопрос о расчете, то настраивается здесь: okoa
Проводки при расчете посмотреть здесь: kob1, либо из заказа ТОРО (закладка затраты)
если речь идет о представлении фактических затрат в заказе ТОРО, то это: spro - ТОРО - обработка данных - основные параметры настройки - параметры предоставления затрат...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:20
Да вроде всё настроено, расчет происходит, не получается только саму калькуляцию настроить. На данный момент идёт сложение суммы затраченого времени в минутах и полученный результат выдается как фактические денежные затраты.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. В операции заказа указывается РабМесто, ВидРабот и Продолжительность
2. Затраты для собственных работ определяются как произведение Продолжительности на Тариф
3. Тариф определяется для МВЗ (которое присвоено РабМесту) и ВидаРабот - тр. KP26.
4. Также можно использовать Надбавки и Кредитования
