Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Автоматическое включение техкарты в заказ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 16:08
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Коллеги, приветствую!
Есть такая задача: Автоматически включать в заказ конфигурируемую техкарту.
При подключении к заказу PM конфигурируемой техкарты каким образом нужно автоматически присвоить значения признаков. Нужно вообще исключить стандартный экран ввода значений.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
посмотри экзит IWO10020.
кстати, при включении конф.техкарты в заказ при отзыве к плану все это вроде как работает в автомате (при наличии конечно соотв.настроек).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 10:10
IWO10020 не помогает. По поводу планов, это работает в случае, если есть концфигурируемая ЕО с заполненными параметрами конфигурации. У нас же в качестве объекта техместо, поэтому признаки должны заполняться либо руками, либо как-то по-другому.
