Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Как добавить новые поля к ТМ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 05:35
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста:
Как к ТМ и(или) к Заказу ТОРО добавить новое поле в котором отображается список значений из созданной пользователем таблице.
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 06:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Для ТМ - расширение ITOB0001
2. Для заказа - расширение IWO10018
3. Плюс создать средство поиска по пользовательской таблице и прицепить его к соответствующему элементу данных или полю.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 06:26
Огромное спасибо!
Подскажите еще пожалуйста расширения для ЕО!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 06:31
также ITOB0001
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:18
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Для ТМ и ЕО: если не применять ABAP, не подойдут простые классы-признаки?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:41
Нет мне нужно добавить поле(уровень критичности) чтобы пользователь при создании ТМ выбирал из списка(моя таблица) в этом поле значение!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 11:21
и для признака можно задать набор значений из которых юзер впоследствии будет выбирать.
В общем-то об этом уже здесь говорили, и не раз - расширить осн.запись тех.объекта можно несколькими способами:
1. Через классификацию
2. Через добавление полей
3. Кроме того, в некоторых случаях можно еще и точки измерений для этого прикрутить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 11:23
Большое спасибо, я все понял!
