Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Сообщение о некоректной настройке при подтверждении
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 14:56
Чт, авг 11 2005, 05:53
Выполняю iw42. выдается сообщение, что настройка выполнена некорректно
Настройка ведется некорректно
№ сообщения SE729
Чтобы это могло значить??? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение о некоректной настройке при подтверждении
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 15:30
Вт, июн 26 2007, 09:23
Не знаю - актуально еще или нет....
Как я понял копая ноты и SDN, ошибка se729 возникает в случае несоответстивия количества строк в таблице T162V и в table controle (элемент управления в правом верхнем углу экранной таблицы). Подробнее про это нота 824911 и тут
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1392496
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa? ... 95#8163595
У меня это сообщение возникло в транзакции ML81N (в iw42 тоже было, хотя мы её не используем), после удаления лишних строк в таблице T162V сообщение исчезло (и из iw42 тоже). Я сравнивал T162V с table controle от транзакции ML81N.
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
