Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Как закрыть резервиние материала для заказа ТОРО?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:50
Ср, окт 11 2006, 09:38
Доброе время суток! Есть такая ситуация:
1) В заказе ТОРО некоторые компоненты требуют наличия материала на конкретном складе;
2) Автоматчески создается резервирование;
3) На этот склад делается поступление перемещением склад-склад никаких привязок к резервированию нет;
4) Делать "К резервированию" ОМ нельзя;
5) Заказ закрывать тоже нельзя.
Можно ли как-нибудь при поступлении на склад необходимого материала закрыть резервирование это?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:19
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Почему нельзя закрыть заказ, при техническом закрытии резервирования закрываются сами. Это требования бизнеса?
Если поступление на склад делается проводкой переноса с другого склада без привязки к резервированию, то зачем тогда вообще создавать резервирование? Отключите его автоматическое создание, и всё.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:52
Да, заказ зарывать нельзя, там еще куча позиций, которые к данной операции не относятся...
А резервирование нужно для отражения потребности, которое будет выводится отдельной темой, на основании которой будет проводится перемещение... Можно ли как-нибудь сделать, чтобы при появлении на складе нужного количества резервирование само гасилось? Ну, или вручную как-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 11:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так оно гасится, только логически :-) Есть номенклатура, есть общее количество потребностей с датами, есть общее количество поступлений с датами. Например, используя ведомость ППМ всегда можно сказать, покрывается ли потребность на дату или нет...Зачем привязывать перемещения под конкретные заказы? Чтоб потом бесконечно перемещать из "запаса одного заказа" под запас другого?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 06:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
Cross41 написал:
Резервирование в заказе - это резервирование на отпуск материала. Оно закроется когда вы будете списывать материалы со ссылкой на заказ. Ведь вы же списываете в конце концов материалы (не только перемещаете со склада на склад)? Или у вас практикуется только внеплановое списание? Что касается привязки перемещения к заказу - попробуйте открыть поле заказ в соответствующем виде движения, или сделайте небольшую АБАП-разработку, которая позволит перемещать материалы со ссылкой на заказ взяв за образец резервирование к заказу ТОРО. Ну и уж если совсем так хочется грохнуть резервирования на план.отпуск материалов к заказу, то в той же разработке и сделайте соответствующий апдейт этих резервирований.
Но все-таки, еще раз обратите внимание на выделенный текст.
