Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Расширение ITOB0001
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 06:22
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста!
С помощью расширения ITOB0001 (PM: Customer-Include-Subscreen для осн. данных техн.объектов) Предыдущим разработчиком были добавленны поля к ЕО - в результате в ЕО появилась вкладка "Прочее" в которой автоматически запускается экран 1000.
В чем вопрос:
Как добавить к ТМ новый(экран или поля)? Это что-то где-то надо прописать или настроить?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если позволяет область экрана (поскольку помниться был такой глюк, что если в польз.экране выводится слишком много строк, то они просто не все показываются), то можно просто добавить поля на соответствующий подэкран (точно так же как это сделал ваш предыдущий разработчик).
Если же нужен принципиально новый экран (например для какого-то типа ЕО), то создаете его (скажем 1001), и в зависимости от типа ЕО вызываете уже его, а не 1000 экран.
Кроме того, в рамках того же 1000 экрана, можно организовать кучу своих подэкранов, а на 1000 экране отобразить их (эти подэкраны) в виде закладок.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 07:15
Я думаю что в создании (или изменении) ТМ уже есть вкладка для расширения пользователя только она скрыта т.к. при входе только во вкладку "Прочее" в ЕО обрабатываются функции этого расширения. Если так, то что нужно сделать чтоб дополнительная вкладка пользовательского расширения появилась у ТМ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 08:49
Что-то я не понял вопрос: как сделать чтоб появилась закладка Прочее, или как обработать свои поля на этой закладке?
Если первое, то см.настройки типов ЕО и ракурсов, если второе, то смотри доку к расширению ITOB0001
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 09:21
Большое вам спасибо OlegDm!
(Вопрос был в том как добавить вкладку "Прочее"). С вашей помощью я разобрался!
