Текущее время: Чт, авг 20 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: Правило расчета
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:55
Чт, авг 11 2005, 05:53
Приветствую. Можно ли сделать так, чтобы в заказах ТОРО правило расчета формировалось автоматически? В СО можно, а в ТОРО никак не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:29
Вт, ноя 23 2004, 16:46
User-Exit IWO10027.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 19:16
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Сначала посмотри стандарт.
Тр-ция sm30, ракурс TKB1V (настройка профиля расчета).
ракурс V_T350_HE (Правило расчета: определить время и составление правила распределения).
Тр-ция OIOA - настройка видов заказов (виду заказа присваивается Профиль расчета).
Если стандарт не поможет, то тогда экзит использовать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 10:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Данная настройка (ракурс V_T350_HE ) позволит авт.сформировать правило расчета в нужный момент времени (например в момент деблокирования). Могу ошибаться, но вроде бы в этом случае правило распределения формируется на МВЗ, если же нужны рассчитать на какого-то другого получателя - скажем, на СПП, ОС или заказ (а может на каждого по немногу), то как и сказал Vitp с Казак-ом юзайте IWO10027.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:44
Нет, в профиле расчёта есть параметр - получатель расчёта по умолчанию, это может быть не только МВЗ. Но по любому если нужно реализовать какую-то свою логику формирования правил расчёта - это только расширение.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 13:16
действительно ошибался... есть еще один момент в сторону использования этого экзита: заказы одного и того же вида могут быть использованы для разл.целей: и ремонт (контировка на МВЗ), и комплексные мероприятия ТОРО, т.е. интеграция с PS (контировка может быть на СПП) и т.д. - тут уж просто настройками не обойтись.
