Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Планирование мощностей.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 18:32
Вт, окт 16 2007, 18:17
Уважаемые подскажите, как, не меняя календарь, запретить планирование на конкретный день недели.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 07:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
Конечно лучше использовать календарь, тогда его изменения будут релевантны всем рабочим местам, которым он присвоен (тем более что вам мешает создать свой календарь для этих целей).
Но можно, например так (на уровне отдельной мощности):
1. Находясь в заголовке мощности жмем на Интервалы и Смены:
2. Определяем интервал, в котором для требуемого дня недели сводим наличную мощность на 0:
3. Теперь этот день недели будет выпадать при планировании сроков с использованием данной мощности.
 Заголовок сообщения: Балансировка мощностей рабочих мест.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 09:51
Вт, авг 31 2004, 16:32
коллеги, поделитесь опытом, где-нибудь используется сценарий баллансировки мощностей рабочих мест?
И Реально, кто за что отвечает?
Кто закладывает наработку на раб места, кто баллансирует мощность раб мест? Кто подтверждает?
имею ввиду саму схему баллансировки тр СМ25 со своим форматом,
такое ощущение, что этот инструмент не очень удобоваримый?
Например если 30 раб мест и 200 заказов с операциями на короткий период, и при том надо сгуппировтаь заказы на определенные тех места, по виду работ и продолжительности, нет общей картины.
на англоязычном форуме читал, что у них есть свои доп разработки по транзакции СМ25.
Или я заблуждаюсь и все гуд работает?
С уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 09:55
Чт, авг 11 2005, 05:53
А выравнивание мощностей? Какой принцип? И как делается?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 15:32
Премного благодарен, OlegDm
 Заголовок сообщения: Мощности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 11:50
сорри тут в двух словах не объяснишь, воспользуйтесь поиском по форуму тема Мощности в разделе PM, вроде тема уже всплывала,
интересует практика, где это работает реально?
как организован процесс обработки рабочих мест - мощностей.
Понимаю что достаточно мощный инструмент для четкого планирования нагрузки работ и не только.
на практике не все идеально, люди и болеют и увольняются, посему тут должны быть оперативные меры вмешательства в процесс.
