Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: закрытие сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 08:10
Пт, июн 03 2005, 09:33
Доброе утро, уважаемые!
пытаюсь настроить дату закрытия сообщения по дате требуемого завершения. На сколько я понимаю это это можно сделать через IMG
определение видов сообщений, но к сожалению несмотря на изменение значения ссылочного времени система всегда предлагает закрывать сообщение по текущей дате. Подскажите, пжлста, возможно я не там ищу или следует посмотерть ноту. спасибо.
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 08:59
Ср, фев 22 2006, 16:09
А вы в качестве ссылочной даты в настройке что указали? скорее всего у вас там стоит Ссылочная дата = A(по текущей дате)..
если там поставить на окончание неисправности и эта дата при закрытие будет относится в будущее, то выдается такое сообщение:
В качестве ссылочной даты предлагается системная дата.
№ сообщения IM602
Diagnosis
The reference date for the notification was determined on the basis of the notification origin indicator. As this date was in the future due to the usage of the time zone date, the system date was proposed as the reference date.
если она будет не из будущего, то все будет нормально.
а вот варианта с Требуемой датой завершения в настройках нет. Если очень надо, то придется дорабатывать...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 09:22
варианты следующие:
A НачалоНеисправ
B Поступление сообщения
C Конец неисправности
D Конец сообщения
при любом из них дата предлагается - текущая дата :(
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:43
а вы дату будущую тестирете, или из прошлого?
зы при тестировании - выходите в начальный экран (Easy access), и заходите заново в сообщение..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:51
дата прошлого.
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:06
дата прошлого.
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:39
Evgeniy написал(а):
дата прошлого.
не знаю.. я подставляю C Конец неисправности - все работает..
версия 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:57
не знаю, у меня при любом варианте А В С D - все время дата закрятия - текущая дата.... может чего нить где не стоит?
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 13:42
маленько наступило прояснение: нас колько я понял данные A B C D действуют только для закладки неисправности/простой.... но если дата конец неисправности стоит позже текущей даты, то система предлагает текущубю дату, это можно обойти?
Semen
