Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Сохранение заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 15:21
Пт, авг 17 2007, 15:30
Ситуация такая - сделан ENHANCEMENT на расчет стоимости 1 операции и записью результата в пользовательское поле, отрабатывает во время планового расчета заказа. Результат записывается в AFVGD и соответственно после расчета показывается полученное значение в пользовательском поле. Но при сохранении данные утериваются.
Подскажите, пожалуйста, где происходит запись данных полей операции заказа ТОРО в структуру AFVGD при сохранении.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 06:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
AFVGD - это вспомогательная структура, используемая (при диалоговой обработке) для работы с операциями заказа. Сами же данные по операциям хранятся в соотв.внутренних таблицах. Так что в вашем экзите, нужно апдейтить не структуру AFVGD, а некую внутр.таблицу - возможно подойдет таблица AFVG_BT объявленная в программе SAPLCOBO.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 18:26
Да, так оно и есть, спасибо. Видел уже эту табличку, но что-то с ней не совсем получается пока, получается что если филдсимволом записывать, ну или через мемори-ид, это как бы запись задним числом... Вопсчем буду дальше бороться)
