Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Счетчик группы технологических карт
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:52
Пт, авг 17 2007, 15:30
Здравствуйте!
Возникла следующая ситуация:
Создано одно техническое место. С помощью пакетного ввода создаются техкарты на это место, всего за один сеанс должно создаться более 100 карт, но поле счетчика техкарт (PLNAL) расчитано только на два символа, соответственно более 99 карт создаться не может. Как можно побороть данную ситуацию? Есть ли возможность при пакетном вводе задавать Группу Техкарт?
Посоветуйте, плз, возможные пути решения проблемы.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 10:52
Ср, фев 22 2006, 16:09
А буковки вам не подойдут? :)
там же не только цифры можно прописывать..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:00
Я бы и рад вписать буковки, но как понимаю счетчик следуюйщую техкарту нумерует сам.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 12:20
Попробуйте вручную создать техкарты - там автоматически проставляется, но можно заменить вручную.. если это можно сделать вручную, то и в пакетнике точно можно.. Вы сами запись делали?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 12:50
Да, ввод делал сам через lsmw, тогда, пожалуй, IBIPTLST-PLNAL буду ручками формировать, при переполнении 2 разрядов будет что-нить вроде alfavit(count) вместо 1 ставить.
