Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: массовая замена компонентов в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 08:27
Вт, окт 16 2007, 18:17
Подскажите, как можно произвести массовую замену компонентов (материалов) в уже существующих и деблокированых заказак ТОРО?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 09:03
Пт, авг 03 2007, 05:53
.. с деблокированными, возможно, спина вспотеет, ведь материалы вроде как получены на склад исполнителя,проводки и списания на заказ проведены...
Думается ,вопрос больше ММ-кий...
..ждемс. что скажут ГУРУ...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 10:46
Ср, фев 22 2006, 16:09
Вообще то, Деблокирование Заказов ТОРО не ведет за собой никаких проводок и отпусков материалов...
R@M, стандартных методов я не знаю.. если не было проводок материалов, то можно просто заменить их. Удаленные позиции в резервированиях (если уже сгенерированы) пометятся на удаление... А как менять - поищите бапишку.. Можно через пакетник, посмотрите транзакцию IW3K
если проводки уже есть, придется еще и документы материалов сторнировать..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:51
Бапишки такой нет, а в ручную--там очень-очень много заказов. Может кто-то знает какие разработки можно сделать. Пытался создать бапишник (записать действия), но мне из множества компонентов надо выделить только 1, а позиции разные. Может кто посоветует, как-нибудь позиционировать необходимый компонент первой строкой, или как разлечить нужный компонент. Дайте хоть какую-то идею...
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:37
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Ну вы же хотите заменить один код материала на другой ?
Т.е. если встречаете искомый код то меняете его другим целевым так ?
Если так, то наверное надо нарисовать табличку с заменяемыми значениями и новыми значениями и бапишка должна на нее ссылаться при замене.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:49
Все так, но как бапишку заставить распознать материал, который надо изменить? Она не распознает по значению поля, а только по имени, например, matnr_03. Как задать признак замены по значению поля? Тем более поле с номером материала закрыто для изменений, и строку с ним надо удалить, а с новым материалом вписать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 15:39
BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN используете ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:23
Спасибо volkovas, вроде бы тот BAPI, просто <я не знать русский языка> через LSMW, так там его нет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 07:49
Arman Добавлено: Пт Окт 26,
...это и не утверждалось. Предположил только что
..далее Вы это подтверждаете...
Спасибо ! :)
