Текущее время: Пн, июн 22 2026, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плановые затраты в иерархических заказах.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 12:26
Чт, авг 11 2005, 05:53
ПРиветствую. Искал на форуме и не нашел, вопрос такой: должны ли плановые затраты с заказов нижнего уровня попадать в главный заказ, если да то как. То же с фактом, на верхнем заказе только путем расчета или как? Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 13:49
Пн, июн 27 2005, 11:20
для проектов OPSV
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 13:56
это для того, чтобы план затрат попадал на СПП или нет, а мне надо чтобы на ТОРО заказ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 21:35
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну исходя из того, что факт затрат с подчиненных заказов потом расчитываются на вышестоящие заказы, то логично предположить что и план должен так же рассчитываться, если требуется такое отражение. Но как известно (на форуме уже обсуждалось) план с заказа ТОРО не рассчитывается (на сколько я понял, это так ни у кого и не получилось).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:09
Пн, апр 16 2007, 09:07
Левон написал:
Если поставить в таблце индикатор Интеграция планирования для заказа или типа заказа, то рассчитываются через транзакцию для СО-заказов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:15
bambur написал(а):
Левон написал:
А как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 10:19
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Через BS12. Или непосредственно записать в таблицу T003O. Только по-моему всё равно не получится рассчитать план.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 08:42
Пт, авг 03 2007, 05:53
Вопрос оказался ко времени..:-)
Внимательное прочтение Хелпа дало понимание стандарта и все План Затраты чудесно сложились.. делюсь пометками для себе...мож кому надо...не пинайте, что лень редактировать...
Ключевые слова_Собственные затраты(заказа)-это общие затраты по текущему заказу без учета сумм подзаказов.
Общие план затраты(с подзаказами)..
Важно!
Отмечено что при создании Иерархии заказов верхий(либо собирающий заказ к-л уровня )не должен иметь операций с затратами подзаказов, иначе они посчитаются дважды. Т.О. собирающий заказ становится как бы Ярлыком имеющим системный номер заказа и участвующим в графическом представлении иерархии заказов, где и будут показаны затраты подзаказов. Если смотреть затраты собирающего заказа из закладки Затраты, то он покажет только собственные затраты по заказу! Таков стандарт 
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 08:51
Добавление к предыдущему...по Предварительным (оцененным,либо просто Затратам из головы заказа.
Предварительные затраты и (просто) Затраты(общие). Замечено что при данной настройке при занесении значений в поле Оцененные затраты(постатейно), данные значения автоматически заполняют поля Предварительные затраты и (просто) Затраты(клон поля ввода для предварительных затрат).Это поле никак не связано с Плановыми затратами и активно только до момента Деблокирования заказа. Т.О. совместно пользовать в заказе поля Плановые и Оцененные затраты в Иерархии заказов нельзя !
Оцененные(предварительные) затраты есть смысл использовать вместо плановых, когда не хватает данных по материалам или по работам, либо только для фиксации оценочных затрат по заказу для последующего анализа).
Тогда для исключения ошибок суммирования в иерархии заказов плановые затраты необходимо из расчета исключить, иначе возможно задвоение части затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 08:56
остался невыясненным только вопрос по Хелпу_Собственные затраты
Виды затрат 692 000 и 693 000 объединены в категорию значения "Собственные работы".
Может кто подскажет по русски, что за коды..(работы)?
.не добрался ище до СО и FI...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 10:55
Ср, фев 22 2006, 16:09
в смысле, что за категории значений?
Вы про какие коды?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:45
692 00 и 693 00 это коды видов затрат. Если тебе надо,чтобы в заказе они отображались одной строкой "собственные работы", то ты должен создать категорию значений и объединить эти виды затрат в эту категорию значений.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 07:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
john86 написал(а):
... Т.О. совместно пользовать в заказе поля Плановые и Оцененные затраты в Иерархии заказов нельзя !
Не надо путать предварительные и плановые затраты. Предварительные затраты - это оценочные затраты, их можно ввести в разрезе категорий значений - но это абсолютно не исключает возможности ведения плановых затрат в заказе ТОРО. Ведь при размещении в заказе (не важно в каком, вышестоящем или подчиненном) собственных работ, услуг со стороны или материалов план.затраты автоматически появятся на заказе (кроме того еще есть не раз описанный "полухакерский" способ разрешения ручного ведения план.затрат на заказе ТОРО).
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 08:02
немного добавлю - затраты в разрезе категорий значений - это затраты, специфичные только для области ТОРО (правда и в PS они тоже используются, но тут мы говорим о ТОРО), в их разрезе мы можем просмотреть кой-какие стандартные отчеты в инфосистеме, кроме того при создании исторических заказов (скажем при архивировании обычных) сведения по затратам в разрезе категорий значений переносятся в истор.заказы, инфа же по СО затратам (первичные, вторичные виды затрат) в истор.заказах не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 08:46
OlegDm Добавлено: Вс Окт 28, 2007 9:45 am Заголовок сообщения:
Потому и делал себе заметку, чтоб не путать. Все так как Вы описали, в рамках отдельного заказа ТОРО. Они прекрасно уживаются. Только кривой перевод может запутать. Три варианта в системе обозначают одно и то же:-Оценочные затраты, Предварительные затраты и наконец-просто Затраты(зачем то вынечены в голову заказа, и воспринимающиеся поначалу как Общие затраты оп заказу). Далее примем их все как Предварительные затраты.
Когда же выстраиваем Иерархию заказов с целью определения затрат ИТОГО , может получиться ситуация когда в заказе будут присутствовать Плановые затраты (по части работ которые известны) и Предварительные-проставленые вручную оценочно. Тут возможно задвоение учета затрат(ошибочно) .Поэтому для простоты себе записал, если не знаем всех данных для корректного определения Плановых затрат -их вычищаем и заносим вручную Предварительные до уточнения.
Уточню вопрос. Коды видов затрат с этими номерами привязаны к определенным видам в системе, или мы сами их определяем путем присвоения через справочники, например 692000- ХСП, 693000- кабельная продукция(или любой другой вид?)
