Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Не отображаются затраты на компоненты в MCI8
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 07:13
Вт, авг 14 2007, 13:31
Дамы и господа, возникла ситуация, не совсем мне понятная.
Существует плановый заказ на выполнение работ ТОРО без компонент и с одной операцией с управляющим ключем PM03 (одна услуга с нулевой стоимостью), то бишь плановых затрат нет. Средствами ММ производится актирование выполненных работ и списание материалов с контировкой на этот заказ. Во всех отчетах, за исключением MCI8, видны полностью все фактические затраты заказа, а в вышеуказанном отчете - только стоимость услуг. Списание материалов сделано в MIGO одним документом для двух заказов, причем второй заказ отображается прекрасно в том числе и в MCI8.
Не пойму в каком направлении копать. Нид хелп.
Андрей.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 08:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Мы с инфо-структурами не работаем (MIC8 как раз берет данные из S115), но я так думаю, для того чтобы все работало нужно как минимум:
1. Во-первых, присвоить виды затрат категориям значений ТОРО - OIK1, OIK2
2. Присвоить категории значений показателям затрат ТОРО - OIAK
тогда система будет знать что и куда рассовывать в таб.S115
Кроме того, само обновление инфосистемы должно быть настроено.
плюс может еще стоит посмотреть OIMD, OIOJ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 09:05
Олег, спасибо за оперативную помощь.
Нашел интересную ссылку по теме - http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... ht=#521215 .
Info structures (tables) Sxxx keep separate set of values for each version.
Running transactions MCIx, you may select which version you want to report on (if you set user parameters appropriately).
When running RIPMS001, save under temporary version &(.
Check if the results are OK.
If they are then copy version &( to the "production" version of 000.
You will copy one structure at a time using program RMCSISCP.
Для реорганизации s115 используется программа RIPMS001, однако возникает вопрос как пересчитать данные которые попадают в таблицу с одного конкретного заказа. Насколько я понял, такой возможности в данной программе нет. Чем чреват общий пересчет этой таблицы ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 09:19
в реорганизации(вернее в принудительном обновлении) инфотаблиц криминала особого нет. Эту процедуру рекомендуют применять тогда, когда есть несоответствие данных в инфо-таблицах с реальными данными.
Так что вполне думаю можно запускать RIPMS001, тем более судя по приведенной тобой ссылке, сначала создаться врем.версия, которой можно будет потом заместить продуктивную.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 10:22
Все удалось, разлеглось по нужным местам как и было описано. Спасибо за неоценимую помощь еще раз!
Андрей.
