Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Присвоение серийного номера ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 18:03
Ср, авг 01 2007, 15:44
Добрый вечер, коллеги.
Возник вопрос: ММ проводит оприходывание нового оборудования (ОЗМ1) в MIGO и присваивает ему серийный номер (внешняя нумерация, серийный номер - тот номер, который физически набит на оборудовании). После это РМ создает ЕО (нумерация внутренняя) и необходимо присвоить нашей ЕО на закладке сер. ном. этот ОЗМ1 + его серийный номер. Система выдает ошибку такой сер. номер уже есть... Каким образом можно присвоить ЕО уже имеющийся на заводе ОЗМ с серийным номером? Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 11:03
Пн, ноя 20 2006, 14:07
А в созданном серийном номере при изменении активна кнопка "Ракурс единицы оборудования"? просто может из него создать ЕО?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:00
Дело в том, что ЕО создается системой автоматически при поступлении ОЗМа с серийным номером. Необходимо ЕО создавать потом вручную и присваивать ей ОЗМ с серийным номером.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:09
Т.е. сейчас при создании серийного номера у Вас ЕО создается автоматически, а Вам необходимо, чтобы она создавалась пользователем как отдельная операция, связав ЕО с серийным номером? Я правильно Вас понял?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:25
Именно так! При принятии решения об эксплуатации ОЗМа с серийным номером (например, это двигатель) для него создается ЕО. А если ОЗМ с серийным номером не эксплуатируем - то ЕО не создаем.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:10
Так ведь можно разбить это на несколько операций, отменив автоматическое созадание ЕО (это настройка). Т.е. при создании серийного номера ЕО создаваться не будет, а когда пользователям будет необходимо серийный номер преобразовать в ЕО, то они вручную выполнят эту операцию с помощью измения серийного номера, активировав ракурс ЕО.
Такой вариант Вам подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 10:31
Ср, окт 05 2005, 12:13
А у меня вопрос: какой такой ЕО вы пытаетесь присвоить серийный номер? Получается вы паралельно сделали ЕО? А Зачем? :-) Вам SAP как раз сам делает эту ЕО если вы при приходе создаете серийный номер!
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 13:32
to Левон:
В том и дело, что хотелось создавать ЕО руками только для того оборудования которое эксплуатируется. А для того, которое было закуплено, пролежало на складе и его потом продали ЕО не создавать (только ОЗМ и серийник, на случай если оно будет эксплуатироваться, т.е. станет ЕО).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 08:45
Ну так и я о том же:-) Делайте ЕО руками! Только не через транзакцию IE01, а через IQ02 - "Активировать ракурс ЕО"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 08:51
ну или можно еще сделать два профиля серийных номеров, и два вида движения...
