Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Альтернативные материалы для операций ТК
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 12:01
Пн, ноя 27 2006, 13:20
Добрый день всем!
Олег, в первую очередь к Вам вопрос...
Подскажите, если знаете, каким образом можно решить проблему, когда на операцию ТК может приходиться несколько альтернативных материалов для её выполнения и человек, непосредственно формирующий заказ, ответственен за выбор надлежащего материала? Неужели он должен добавив операцию, которая "оснащена" 15-тью, скажем, марками цемента, должен вручную подчищать лишние материалы на закладке заказа компоненты?
Пока я не смог сгенерировать какого-либо иного варианта решения данной проблемы (не без помощи коллег, естественно).
Заранее спасибо! Жду ответа!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 09:51
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так может сделать 15 операций, и у каждой своя привязка материала. А он пускай выбирает материал вместе с операцией.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
на основании чего человек, непосредственно формирующий заказ принимает решение использовать тот или иной материал?
Поскольку, если есть признаки однозначно отвечающие за этот выбор, то можно, например, использовать конфигурируемые техкарты.
При включении ТК в заказ указываем значения признаков, и в заказ попадут только те операции (с присвоенными компонентами) которые удовлетворяют введенным признакам.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:26
Ну с признаками понятно... Это работает в случае, если выбор операций в зависимости от признаков формален. А если именно человек должен решить, чего ему выбирать в кач-ве материала для вып-я работ? (ну условно: если бюджет позволяет, возьму-ка я хороший цемент, ежели нет, то по-галимее...). АВАРом можно сделать такой exit, чтобы при выборе операций из ТК для тех операций, у которых есть какой-нить маркер (что она исп-ет альтернативные материалы), пользователю предложиться выбор компонент из альтернативных!?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 06:38
абапом пожалуй сделать можно все, вот только в данном случае определенный экспиренс нужен.
Может пойти другим путем: Заказ открывается для ремонта какого-либо технического объекта (ТО - ТМ или ЕО). К этому ТО мы можем прикрутить рем.спецификацию в которой указжем все допустимые материалы. При созданни заказа, операции (если вы используете ТК) переносятся из ТК, а материалы ваш юзер уже выберет по-желанию из спецификации.
